Befestigung Motorschutz
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 22.07.2010 23:07
ich habe für meine 4TX einen 3VD Motorschutz erstanden. Da sind aber keine Schrauben dabei. Nur das Schild selbst, 4 Gummilagerungen und die 4 Stahlröhrchen in den Gummiteilen.
Vorne brauche ich also einen langen Bolzen und unten noch 2 Schrauben. Soweit klar.
Nun zum Bolzen: hat der Gewinde oder geht das im Original mit Splinten?
Kann ich mir ne 6mm Gewindestange ablängen und das Teil einfach mit 2 Muttern verschrauben oder spricht was dagegen?
MArtin
4TX seit 16.5.07
Zuletzt geändert von MartinE220T am 22.07.2010 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 22.07.2010 23:25
original ist das eine stange ohne gewinde.
auf der einen seite hat es nen angedeuteten kopf einer schraube, auf der anderen eine bohrung. hier kommt ein splint durch.
ne gewindestange geht auch.......aber nimm was rostfreies.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 22.07.2010 23:53
Danke!
Ja was rostfreies ist auf Dauer schöner ;-)
Und nen Anbieter für 1000mm Edelstahl habe ich auch schon gegoogelt...
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon AIC-Peter » 23.07.2010 07:11
> gegoogelt...
ääähmmm.....wozu in die Ferne schweifen.....Gewindestangen (auch VA) hat in der Regel jeder halbwegs gut sortierte Baumarkt für kleines Geld....ohne Versandkosten! ;)
Familienkutsche: Citroen C4 Grand Picasso 10tKm
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 23.07.2010 08:36
> Hallo,
> Splinten?
> Gruss
> MArtin
Moin Martin, 6 mm kommt mir etwas klein vor, ich meine der Durchmesser war größer, miß lieber noch mal nach. Und nimm Edelstahl-Hutmittern/Scheiben (gibt es auch im Baumarkt), sieht besser aus. Alternativ zur Gewindestange geht auch ein Stück Rohr in das beidseitig ein Gewinde reingeschnitten wird, da haftet dann der Dreck nicht so gut wie an einer Gewindestange (so hatte ich es an der 4TX).
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
