LED Rücklicht die 1000ste ...sry
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 12.09.2008 14:47
Jaja, nu hats mich doch.. :D
Wenns schon mit dem Abblendlichtglas nich hinhaut, dann wenigstens 'hinten' :D
Aaaaaber, ich möchte keins von der Stange! I) Wär ja sonst nicht ich.. *räusper*
Ich möchte, wie hier schon mehrfach gesehen, zwei kleine, runde Lichter haben.
Red hat glaube sowas und eben hab ich noch ein Foto von Unicum gefunden... (allerdings mit weißem Licht??)
So, das gibts in 'fertig' für die YZF oder Fazer z.B. ...
Schiete, Foto hat Copyright...also bitte im Link gucken..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
Dass ich da noch was rumbasteln muß, is mir klar.... zwar noch nicht so recht wie.. aber das ist erstmal zweitrangig... (Glasfaser, Alu etc. ...)
Passt das wirklich einfach so an die Kabel dran??
Ich hab zig alte Freds gelesen, manche haben da was gelötet, andere Widerstände eingebaut und wat weiß ich...
In der Beschreibung steht, man könne es quasi einfach anschliessen und irgendwo im Forum habe ich gelesen, daß das von der R1, Fazer oder YZF passen sollte... bzw. von den Abmessungen halbwegs zumindest...
Völliger Schmarrn oder funktioniert meine Denke so halbwegs??
Edit Rabat verschoben: Umbauten -> Elektrik
Zuletzt geändert von paulinchen am 22.09.2008 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2008 15:10
Hallo Kirstin,
habe selbst an meiner 3 VD das R 1 Rücklicht verbaut. Guggst du:
habe es an den orginalen Haltern etwas tiefer gesetzt durch Weglassen der Gummis, ohne jetzt den Zwischenraum auszufüllen oder am Heck was modellieren. An den Rändern bleibt ein kleiner Spalt, aber der stört mich weniger. Habe allerdings keine LED Lichter verbaut, ist nicht so mein Fall, hat ja fast schon jeder.
Da ich bei der normalen Beleuchtung blieb wars einfach. Wichtig ist das du ein komplettes Rücklicht bekommst, d.h. mit dem Rahmen in dem das Glas sitzt
Über LED können andere bessere Tipps geben was man da alles benötigt
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.09.2008 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 12.09.2008 15:45
das rücklicht habe ich drin.....
gar nix benötigt man bei leds.....solange es sich nicht um blinker handelt.
alter rücklicht stecker ab, neuer dran.
für die txen hat es einige rücklichter im handel......leds u. normale.
Zuletzt geändert von Red am 12.09.2008 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 12.09.2008 16:12
Huhu Michael..
hast du mal in dem Link geguckt? Da steht jetzt nicht explizit R1 bei sondern nur Fazer und so...
Och... LED wär mir schon wichtig.. sieht schon schöner aus...
Und bei dem in dem Link ist wohl auch wat weisses für das Kennzeichen mit bei...
Hätten die das nicht geschrieben, wär mir das mal wieder gar nicht aufgefallen...bis ich davor gestanden hätte... I) :D
Robert, hast du genau DAS Licht drin?
Das würde es mir ja sehr vereinfachen.... wenn es das wäre und man nix weiter bräuchte.. :O
Mir ist halt wichtig, daß die rund sind.. nicht dieser halb ovale, komische Klotz da hinten dran...
Und ich müsste nix mit Glasfaser und so zurechtbasteln??
Wow! Das wär ja schon fast zu einfach...:smokin:
edith sacht, der Michael lernt das nimmer, mit meinem Namen... :))
Zuletzt geändert von paulinchen am 12.09.2008 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 12.09.2008 16:32
habe genau dieses hier, bei dem händler gekauft
u. so sieht es aus......
aber ist halt ne 3vd.........
Zuletzt geändert von Red am 12.09.2008 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2008 16:46
Hey Kristin (sag edith ich hatte nur einen Buchstabentauscher drin :teufel: )
dann ists ja einfach. Fazer und R 1 hatten dasselbe Rücklicht :rotate:
Heckteil sollte so ziemlich gleich sein an der 3 VD und 4 TX. Der Robert hat aber ein schwarzes Glas dabei ;) . Also bestellen und dranbauen, für Tipps sind wir dann wieder bereit ;) :teufel:
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 12.09.2008 18:08
*hüstel*
Danke Robert, ich möchte die nur lieber in klar...
Wären dann also die aus meinem Link, weil dein Verkäufer nur gerade klare hat.
Bei dir sind die Lampen aussen abgeschrägt...
Bei denen in meinem Link auch...und bei den anderen sind die gerade...
Ich nehme ja mal an, daß das schon von Wichtigkeit ist... I)
Beitragvon AIC-Peter » 12.09.2008 20:48
Na das halte ich aber für ein ziemliches Grücht.... :)) :)) :))
Ganz besonderst der Rückleuchtenausschnitt ist grundlegend anderst, während bei der 3VD ein ziemlich gerader Ausschnitt für das Rücklicht in der Verkleidung ist (in den man dann eben ziemlich viele Varianten an anderen Rülis reinbasteln kann) ist bei der 4TX der Ausschnitt dem Ovalen Rüli angepasst! :(
Und da was passendes finden, damit das nicht völlig gemurkst ausschaut (wenn man nicht mit Glasfaser basteln möchte ;) ) ist nicht ganz so einfach!
Als ich gesucht habe , da gabs noch kein passendes LED Rüli für die 4TX und das einzige das halbwegs gepasst hat, war das der Honda Hornet, und das schaut dann so aus:
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2008 20:58
da haste Recht. Hatte nur den Heckspoiler im Kopf, der war ja gleich I)
Jetzt wo ich dein Bildchen sehe, sehe ich wieder etwas klarer :teufel:
Tja das dürfte dann für Paulinchen etwas schwieriger werden ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.09.2008 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 13.09.2008 07:24
Also doch...*stöhn*
Deinen Umbau hab ich ich 'nem Fred gesehen, Peter...
Bei dir hat ja dann der Dremel ausgereicht...
Aber das kann ja nich soooo schwer sein, da was zu basteln... :look:
Ich hab 'nen Beitrag gefunden, wo jemand was von Negativ - bzw. Positivformen für das Glasfaserzeugs geschrieben hatte...
Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber das lässt sich sicher rausfinden...:smokin:
Am besten so, daß ich es als Ganzes später wieder rausnehmen kann und das alte Licht einbauen könnte... *träum*
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 20.09.2008 13:18
Rette mich wer....büüüüdde.... *seufz*
Ich hab nun mit Massen an Glasfaserspachtel da herumgebastelt...
Mal abgesehen davon, daß ich nicht Ansatzweise an die eigentliche Form herankomme (was aber vllt. ja auch gar nicht so schlimm ist..) ist die ganze Lampe nun grottenschwer!! *umfall*
Ich befürchte, das hält einer längeren Fahrt nicht Stand (Vibrationen und so?)
Ich hab Flügelschrauben in den Spachtel mit eingearbeitet um die 'alten' Löcher wieder nehmen zu können, um jetzt aber eine wirkliche Form hinzukriegen, müsste ich noch reichlich Spachtel auftragen... das wird ja immer schwerer... ?(
Jemand 'ne andere Idee??
Ich schleife das sonst noch gerade, sprüh das schwarz und schraub die da dran - Feierabend! (Falls sie denn hält!)
Schön ist anders...:rolleyes:
Achso ja, die Glasfasermatte hab ich auch probiert....Katastrophe!! I) ....und hat sich heute beim Anschleifen auch gleich wieder erledigt.. *fauch*, ich dachte, die wäre so bombenfest??
(Damit habe ich mir gestern abend auch beinahe die Bude abgefackelt, weil da irgendwas recht heftig reagiert hat! *schluck* Selbst Männe kam recht erschrocken herbeigelaufen!)
Ähm, ein Dremel mit Schleifkappenaufsatz geht übrigens wunderbar durch Kabel durch... I) *wechrenn*
Beitragvon Red » 20.09.2008 15:08
im biete forum wird gerade ne 4 tx angeboten......
dann hätteste deine jetzige zum üben,
u. eine zum richtigmachen.
was zum teufel machst du da immo, es geht doch nur um nen rücklicht ?( ?(
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 20.09.2008 15:58
paulinchen schrieb:
> Also doch...*stöhn*
Hallo Kirstin
Du machst Dir ein Modell (Positivform)wie Dein Teil ausschauen soll aus Hartschaum (Baugeschäft) (kein Styropor)kann man Sägen,Feilen und Spachteln aber Genau Arbeiten.Dann Trennwachs darauf,davon eine Form aus Modelgibs gießen (Negativform),dann Trennwachs,dann mit Gfk.oder Kevelar in die Form Lamminieren .Wenn Du genau Gearbeitet hast, Past alles ,ist viel Arbeit . (Trennwachs , Gfk u. Kleber gibts im ModelbauGeschäft)
Viel Glück.
Grüsse aus Unterfranken
Eddi
Beitragvon AIC-Peter » 20.09.2008 22:06
Äääähm,
hab ich das jetzt richtig verstanden - Du willst Dir jetzt einen kompletten Heckbürzel aus GlasfaserSPACHTEL schnitzen? 8o
Deinen Ehrgeiz in allen Ehren und meinen vollen Respekt für Deinen Mut....
.....aber ganz ehrlich - ich glaube nicht daß das was wird ! :(
Die Spachtel wird sauschwer, Du wirst vermutlich keine sauberen Flächen hinbekommen und die Vibrationen werden dem Teil recht schnell den Garaus machen!
Entweder Du nimmst Dir von der Originalverkleidung ne Form ab und bekommst das mit Glasfasermatten und Harz brauchbar hin,
oder Du sparst Dir die (wohl) vergebliche Mühe.
Kostet nur Zeit, Geld und Nerven! ;)
Zur Info wie das mit GFK funzt, kannst Du ja mal >>HIER KLICKEN<<
Ich denke das reicht als Abschreckung.... :rolleyes:
Was willst Du denn jetzt eigentlich machen?
Wenn Du nur Deine Originalverkleidung unbeschädigt lassen möchtest, dann besorg Dir doch ne Reserveverkleidung zum basteln!
Im Biete Forum wird doch gerade ne 4TX geschlachtet.... :D
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 21.09.2008 07:51
Uaaahh...nein, ich mache nix am Heck... 8o
Ich hab versucht, an der Lampe direkt (die ist ja fertig geformt und vor allem verschlossen) die Form so anzugleichen, daß wenigstens die Schraublöcher passen.
Die orig. Lampe hat größere Abmessungen..., somit sitzen auch die Schrauben weiter aussen, als die LED Lampe überhaupt breit und hoch ist... um nun die irgendwie befestigen zu können, hätte ich entweder neue Löcher in das Heck bohren müssen, oder..alternativ kam mir die Idee, das mir Glasfaserspachtel zu 'umbasteln' und da irgendwo die Schrauben unterzubringen....
Mit der Fiberglasmatte das hab ich versucht... die bricht regelrecht wieder weg...da würden keine Schrauben drin halten...
Vermutlich hätte ich mir lieber 'n Blech zurechtschneiden lassen sollen und es ansonsten einfach schei..e aussehen lassen sollen...
Siehts ja so wahrscheinlich auch, nachher....:D
Das mit dem neg. und pos. Formen hab ich noch nich geschnakkelt I) , das muß ich mir jetzt noch 'n paar Mal durchlesen, glaub ich...:rolleyes:
Zumal mir noch nicht klar ist, wie diese Form dann da dran soll...
Einfach ist anders...*seufz*
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 21.09.2008 08:21
Uff, ich hab in deinem Link mal gestöbrt, Peter... der Gutste hat meinen vollsten Respekt!!
Aber ich will ja nicht das Heck verändern, sondern die Lampe dem Heck anpassen....dachte ich....
Die Lampe ist einfach nur oval und schmaler als das orig- Licht.
Bei der TX ist ja der Ausschnitt hinten nicht so eckig wie bei der VD (leider *seufz*)
Und ich habe lediglich versucht, hinten an der LED Lampe die Form der vorgegebenen vom Heck anzupassen.
Mit dem Effekt, daß die Lampe nun noch nicht richtig passt - dazu müsste noch reichlich Spachtel drauf - und jetzt schon sauschwer ist....
Ich kriege einfach die Wölbung (oben an der Lampe, da wo du gedremelt hast) nicht so hin....
Die eingearbeiteten Schrauben haben sich beim Härten irgendwie auch 'n paar mm versetzt, passt aber grad noch so....
Ich glaub, ich fange jetzt lieber an, jedem Moped auf den Hintern zu starren und zu gucken, daß ich eine solche LED Lampe mit 'ner Wölbung finde...
Is wahrscheinlich einfacher, als so weiter zu basteln...:rolleyes:
Kann man jetzt verstehen, was ich meine? I)
Beitragvon DARKMAN » 21.09.2008 08:28
warum hast du dir eigentlichkeine orginallampe als LED rücklicht gekauft damit sparst du dir die ganze bastellei und es sieht harmonisch aus.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 21.09.2008 09:34
Weil ich gerade das mit den zwei runden 'Teilen' so schick finde...I)
Beitragvon Red » 21.09.2008 10:44
habe echt keine ahnung was du da veranstaltest........
die zubehörleuchte die ich besorgt habe, hat links u. rechts den gleichen lochabstand wie die originale.
einzig die mittlere schraube saß etwas höher, so das am befestigungsblech der vd das loch nach oben verlängert werden musste.
da die befestigung der tx mit der der vd identisch ist (nur die heckverkleidung aus kunstoff ist anders), frage ich mich was du dir da gekauft hast.
ich hätte da ein wenig blech in streifen geschnitten, u. mittels zweier löcher u. schrauben die abstände angepasst.
der eigendliche einbau hat keine 1/2 std. gedauert.
aber warum einfach, wenn es auch............naja ich sach lieber nix mehr......:p
Zuletzt geändert von Red am 21.09.2008 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 21.09.2008 16:19
*seufz*
Jau, so langsam frag ich mich, was ich da gekauft habe...
Ich wollte halt eine mit klaren Gläsern.... du hast die ja in schwarz...ich wollte die aber hell haben..
Da hab ich zwar verglichen, mit der aus deinem Link, aber scheinbar gibt es noch mehr Unterschiede... (sind aber dieselben Motorradangaben gewesen)
Bei mir passt nix, aber auch nicht eine Schraube!
Die Bohrungen rechts und links sitzen schon ausserhalb der Lampe...von der oben reden wir mal gar nicht.... da ist nämlich nichts... die Lampe hat nur zwei Schrauben und da wo die dritte oben dran kommt, ist kein Gehäuse mehr..
Und DAS habe ich versucht nachzubasteln...eine Art 'Gehäuse' um die Schrauben passend reinpacken zu können.
Bis jetzt hab ich 'n Knubbel da dran gebastelt... immerhin halten die Schrauben schonmal drin....I)
Beitragvon kawaede » 13.10.2008 20:36
Hast du schon fertig Paulinchen,
ich habs so wie Red gemacht
das Bild soll dich anspornen
und dann noch mit Rückstrahler ;D ;D
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 14.10.2008 06:45
*neidisch guck*
Das is ja auch 'ne 3VD! Das ist ja 'n Kinderspiel..:-p
Nee, ich bin noch nich weiter... war kurzfristig auf Eis gelegt...
Aber vielen Dank für die Motivation, diese Woche gehts weiter... ;)
Sieht übrigens gut aus! Nur der Rückstrahler.... *duck* :D
Beitragvon kawaede » 14.10.2008 07:19
paulinchen schrieb:
> *neidisch guck*
Es gibt nur eine,
die 3VD ;D ;D ;)
