TDM 91- Vergaser TDM 98
meichel
Beitragvon meichel » 19.02.2006 13:37
Wollte mal fragen, ob jemand von Euch
eines der letzten Vergasermodelle hat, und
ob Ihr mit Verschleiss der Düsenstöcke oder der
Schwimmernadeln schon mal ein Problem hattet.
Wollte sonst ev. umrüsten auf einen neueren Vergaser.
Grüßle :smokin:
Beitragvon jos » 19.02.2006 17:01
Die letzten 4TX Vergaser haben zusaetzlich einen electronischen Drosselklappensensor bekommen der die Zuendung positiev beeinflussen soll. An sonsten sind sie gleich und sollten damit bei gebrauch von den gleichen Nadeln und Stoecke auch den gleichen Verschleiss aufweisen.
Zuletzt geändert von jos am 19.02.2006 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
meichel
Beitragvon meichel » 21.02.2006 21:57
Hei Jos
Danke mal vorerst
Grüßle :smokin:
Beitragvon kawaede » 21.02.2006 22:20
meichel schrieb:
> Hallo
> Grüßle :smokin:
> Klaus
Hast du unter deinen Nadeln keine Scheiben
beigelegt wegen der Schiefstellung???
Gruß klaus
meichel
Beitragvon meichel » 22.02.2006 19:12
kawaede schrieb:
> meichel schrieb:
Hallo Klaus
Ist glaub am besten wenn ich mal bei Dir vorbeischau,
wenn der Rest meiner TDM wieder laüft.
Du mußt mir dann vorher halt noch sagen,
welche Teile ich alle mitbringen soll.
Kömmten dann ja mit tom zusammen ein mini-MT machen :teufel:
Grüßle :smokin:
Beitragvon kawaede » 22.02.2006 20:23
meichel schrieb:
> kawaede schrieb:
> > meichel schrieb:
> Hallo Klaus
Nicht schlecht, Klaus.
Wenn du deinen Gasschieber ausbaust,
die Nadel mit der Feder drin lässt und die Feder zusammendrückst
bleibt die Nadel entweder gerade dann ist alles i.O.,
oder sie ist total schief ( Schiefstellung ).
Wenn du die Feder mit der Nadel aus dem Schieber rausnimmst
siehst du ganz unten im Gasschieber eine kleine Stufe,
die muss man mit besagter Scheibe " auffüttern"
Scheibe aus ALu, 2mm dick, Loch in der Mitte für die Nadel,
fast bis zur Mitte auf der einen Seite abgefeilt reinlegen, fertig.
die neueren Gasschieber haben glaub ich diese sch..... Stufe nicht mehr
Düsenstöcke wenn oval austauschen nicht vergessen
Nachtrag:
Hab eben den Link gefunden:
http://www.rohmann.de/tenere/xtz750.htm
Nachzulesen unter " Dynojet Einbautips"
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von kawaede am 22.02.2006 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
meichel
Beitragvon meichel » 24.02.2006 16:11
kawaede schrieb:
> meichel schrieb:
> > kawaede schrieb:
> > > meichel schrieb:
Hallo Klaus
HÄÄÄÄÄ ?????? ?( ?(
Wie gesagt , das müssen wir mal bei ner Tasse Kaffee besprechen :teufel:
Grüßle :smokin:
Beitragvon kawaede » 24.02.2006 22:34
> HÄÄÄÄÄ ?????? ?( ?(
Hallo Klaus,
das mit dem Kaffee,
kein Problem.
In den Kaffeepausen könnten wir dann die Düsenstöcke
austauschen ( die deine ist Bj. 91, hab nachgeschaut )
wenn da noch nie was getauscht worden ist
brauchste die Düsenstöcke und die Düsennadeln.
gibt es bei Kedo
Du hast bestimmt auch über 40 t km auf der Uhr, oder??
Geh mal auf den link,
da kannst du dich schon mal mental auf die OP einstimmen.
Aber es sollte für die OP dafür auf jeden Fall noch etwas wärmer werden, brrrrr.
Gruß Klaus
Beitragvon ralf-pb » 24.02.2006 22:51
Hallo Klaus,
solltest du neue Vergaserteile kaufen so vergleiche auch die Preise von Kedo mit denen von
www.mikuni-topham.de
kurz die Preise von 2004 für den Vergaser der 4 TX
2 x Düsennadel, 2 x Nadeldüse, 2x Schwimmerkammerdichtung, 4 O-ringe und Versandkosten : 62,57 Euro
Der Preis is ne Übelregung wert. für die 4TX werden bei Kedo folgende Preise angegeben: Düsennadel 17,90 Euro, Nadeldüse 14,90 Euroje Stück und für die 3 VD kostet die Düsennadel sogar 41,50 Euro.
Beitragvon kawaede » 25.02.2006 10:02
ralf-pb schrieb:
> Hallo Klaus,
Danke für die Info Ralf,
ist echt der Hammer,
für mich kommt deine Info leider zu spät.
Da freut sich Klaus
Gruß Klaus
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 27.02.2006 17:46
Hi :smokin:
Nadeldüse bei Topham (heute Mail bekommen) ?(
vielen Dank für die Anfrage.
Die Nadeldüsen (784-232301-Y-4) kosten p.St. 11,55 € incl. MwSt.
die müssen bei mir auch neu :look:
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 53 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
