TDM 900 RN08 Steuerkette,Spanner defekt
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 30.10.2005 16:41
Kann das sein das der Steuerkettenspanner oder die Steuerkette defekt ist bzw.sich gelängt hat ?Bin ich der Erste bei dem das Problem auftritt ?
Hilmar
RN08 M-Blau,Hauptständer,Koffer,Sturzbügel von Givi
Zuletzt geändert von Hilmar am 30.10.2005 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 30.10.2005 17:16
Hi Hilmar,
Klar kann das wohl mal passieren, so wie alles irgendwann mal kaputtgeht. :(
Es gibt immer einen bei dem das ganze zum ersten mal auftritt,
also warun nicht mal bei dir ;)
Leider ist meine Glaskugel noch voll Kettenfett von Wolfgangs falsch
gespannter Kette, so das ich dir nicht sagen kann was mit deinem
Mopped los ist. :teufel:
Wie wärs, wenn du mal schreibst was du festgestellt hast, und dann
können dir hier bestimmt einige weiterhelfen. Mit den wenigen Infos
wirs echt schwer dir den richtigen Tipp zu geben.
*SCNR*
Hartmut
[f1]Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.
Dante Alighieri[/f1]
TDMF#2
Beitragvon Horst_Hustler » 30.10.2005 17:21
Hi Hilmer,
als ebenfalls Betroffener habe ich hierzu schon einige Posts geschrieben. Ich erspar mir mich zu wiederholen.
Versuchs' mal mit Suche: "Steuerkettenspanner"
[ img ] Herbert
Beitragvon Hanno » 30.10.2005 19:57
yo, dann wirst du auch noch einige andere finden, die das Problem hatten - so z.B. mich.
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 30.10.2005 20:38
Danke für die Antworten
Ja bei mir ist auch der Kettenspanner im Ar....X( .Bei 22800Km oder 2,5 Jahre Alt.Wie ich gelesen habe sind einige Spanner defekt gegangen!!Da bin ich ja mal auf die Kulanz von Yamaha gespannt?( .
Hilmar
Beitragvon Horst_Hustler » 30.10.2005 21:29
... ich hab den dritten Spanner drin. Der letzte hat lt. meinem Yam-Händler eine andere Teilenummer, wurde also geändert. Seither keine Probleme mehr.
Kulanz gabs immer (innerhalb der Garantiezeit).
Lass hören wie's ausgeht.
[ img ] Herbert
Beitragvon Remus » 30.10.2005 21:53
Leuchtkäfer schrieb:
> Hi Hilmar,
Hey Hartmut, es kann sich aber nur um verschmiertes Öl handeln, Fett kommt mir nicht mehr an die Kette!!! (Scottie läßt grüßen!)
@Herbert
Da habe ich ja Glück gehabt, bin schon bei 31Mm - und der Steuerkettenspanner hält... ?!? I)
Ölige Grüße
Schwoababiker Stammtisch am 26. November hier: N48 54.617 E9 13.840
RN08 - 31,2 Mm
Beitragvon Horst_Hustler » 30.10.2005 21:59
Wolfgang schrieb:
@Herbert Da habe ich ja Glück gehabt, bin schon bei 31Mm - und der Steuerkettenspanner hält... ?!?
... vielleicht kommt das Knacken ja von Deiner Steuerkette! 8o
[ img ] Herbert
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 30.10.2005 22:06
Na, wenn beim Schieben ein Gang eingelegt ist dürfte einiges knacken, und wenn's nur die eigenen Gelenke sind ;D
LG, Ralph *dernochkeinprobmitdemdinghat*
Beitragvon Horst_Hustler » 30.10.2005 22:13
....und wenn's nur die eigenen Gelenke sind
;D
[ img ] Herbert
Beitragvon Remus » 30.10.2005 22:19
8o 8o 8o
Blos nicht!
Glaubs aber nicht - denke es ist "nur" die von der Fachwerkstatt (?) zu stark gespannte Kette... X(
Mit eingelegten (2.) Gang hab ich dieses Jahr auch schon geschoben, aber da hat nix geknackt! ;) Die Gelenke knacken dann schon eher bei anderen Gelegenheiten... I)
gepannte Grüße
RN08 - 31,2 Mm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 39 Gäste
