Ganganzeige, erweiterte Funktion ;)
flory
Beitragvon flory » 16.12.2014 17:17
seawos schrieb:
> Was ist denn das für ein ominöser Sensor?
Hallo Andreas,
die meist verbreitete Bezeichnung ist wohl Leerlaufschalter.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
flory
Beitragvon flory » 16.12.2014 17:38
das ist wohl die richtige Ersatzteilnummer:
4TX-82540-40-00
nicht mehr lieferbar...
seawos
Beitragvon seawos » 18.12.2014 09:12
Okay.
Ich dachte ja eher an selber bauen wenns des nicht mehr gibt....
RN 11 bekoffert, 14Mm
KTM 640 LC4 Supermoto
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Beitragvon Überholi » 18.12.2014 12:43
Ich habe oder hatte noch kontaktplatten mit einem Kontakt.
Habe mich all nie getraut da was rein zu machen.
An der stelle kommt Öl raus wenn es nicht dicht wird.
[/f1]
Beitragvon ralf-pb » 18.12.2014 21:41
Ich kann mich dunkel erinnern.....
Hat der RucksackEifelYeti den Schalter nicht umgebaut / gebohrt ?
Beitragvon Remus » 20.12.2014 02:32
Und wie gehts jetzt weiter?
Es ist bald Weihnachten, da würde ich gerne eine Probefahrt mit der neuen Anzeige machen... ;)
Grüße Wolfgang
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 20.12.2014 10:43
Ich habe mich jetzt mal in die Lister der Interessenten eingereiht. Scheint ja nicht ganz unproblematisch zu sein, so einen Neutralschalter aufzutreiben.
-> Gruß, Jonas.
flory
Beitragvon flory » 20.12.2014 12:29
numme ned hudele ;)
Ich werde die Umfrage am 24.12. schliessen und damit den Sack zumachen.
Definitive Bestellungen bitte per PN, die Koalition der Willigen ist hier hinterlegt.
Wenn dann die Stückzahl feststeht, kann ich den Preis nochmals kalkulieren und eine kleine Anzahlung festlegen. Nach Geldeingang, so Anfang Januar, werden dann die notwendigen Teile bestellt.
Im besten Fall ist die Elektronik dann Ende Januar versandbereit.
:rotate:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.12.2014 16:10
Du hast ne PN.....
:D
TDM 900 RN18.....was sonst?
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 20.12.2014 18:18
Hallo Flory,
werde mal bestellen und schauen das ich einen Neutralschalter auftreiben kann
Gruß Richard
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.12.2014 13:54
Was den Leerlaufschalter anbelangt, ich habe ja seit kurzem auch ne XT660X als Möppi für die Fahrten zur Arbeit und wenn meine Kleine mal wieder zu Besuch hier in Dt. ist.
Dann hat sie ihr Traummöppi und braucht sich nicht für teuer Geld eine Sumo leihen.
Da ich den 2-Zylindersound gewohnt bin, drehe ich die dauernd in den Begrenzer.
Ergo kommt noch ein Drehzahlmesser dran und eine Ganganzeige, die hat ja nur 5 davon.
Die hat die gleiche Schalterplatte drin.
Hab mir ne gebrauchte bei egay besorgt für nen 10er und schon mit Kontakten versehen.
Wenn das so klappt, wie ich denke, dann könnte ich einen Umbauservice anbieten.
Ich will damit kein Geld verdienen, nur einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten.
Die normale Kontaktplatte mit nur einem Leerlaufkontakt gibts ja in einigen Yamaha-Möppis, die bekommt man i.d.R. schon für ~10 Oiros.
Mein Gedanke: Kontaktplatte und die Platine zuschicken, ich baue um und machs komplett und schicke dann alles fertig zurück.
Ich habe die umgebaute nicht mit Buchsen versehen sondern mit 2,5mm Stehbolzen, die dann mit Muttern auf der Verschraubungsseite bestückt sind. Diese Bolzen werden mit Schraubensicherung eingeklebt, sind somit fest und dicht.
So meine Vorstellung. Richtig?
Öl- und in dem Bereich wärmeresistent ist die Schraubensicherung ja.
Ansonsten bin ich für Verbesserungsvorschläge gerne offen...
Zuletzt geändert von ecki55 am 23.12.2014 11:27, insgesamt 2-mal geändert.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 21.12.2014 14:44
Hallo Ecki :look:
das ist ja ein tolles Angebot ... da könnte auch ich mich wieder für das Thema interessieren ;D
Mit der Elektrik hab ich es nicht so .... :rolleyes:
Gruß Emil
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 21.12.2014 14:47
Hallo Ecki,
ist ja ein schönes Angebot, werde bei Bedarf auf dich zukommen.
Gruß Richard
Beitragvon Überholi » 21.12.2014 15:54
so ich habe jetzt mal nach den Kontaktplatten gesehen.
ich habe komischerweise keine einzige beschaltete gefunden ?(
aber ich habe 5 unbeschaltete
ich würde eine für 7€ hergeben. allerdings hat jeder der ne ganganzeige möchte so ein teil drinnen. im austausch möchte ich 5 euro. pro platte.
ich würde die dann gesammelt dem ecki senden.
die die im Motorrad ist, hat zeit. somit kann man fahren bis man tauscht.
zum einkleben - es wird dort auch warm also nen kleber der auch hitze verträgt. nehmen
dann sollte das machbar sein.
innen muss es plan sein. es darf kein material innen (kontaktseite vom Getriebe hin) abgetragen werden sonst gibt es keinen kontakt.
am besten wäre es wenn von innen her ein sackloch gebohrt werden könnte - dann einkleben des Stehbolzens.
mit der mutter würde das dann von aussen noch rausgezogen werden dann ist das sicher dicht.
[/f1]
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 21.12.2014 16:23
Bitte einen für mich. Möchte aber meinen Eigenen als Reserve behalten.
Sollte ecki55 die Schalter umbauen, bitte meinen auch mit dazu.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.12.2014 17:11
Erich, schon klar....
Ich habe vergessen zu sagen, das ich Gewinde reinschneide, recht eng, die Bolzen gehen recht stramm da rein.
Von beiden Seiten mit Schraubensicherung (sollte ich bessser die rote nehmen?), die von -55 bis +150 Gräten temperaturfest ist.
Ist ne schöne Sauerei, aber soll ja halten.
Die Bolzen werden auf der Kontaktseite mit einem Diamantschleifer ganz plan abgeschliffen, absolut bündig zum Plaste.
Da entsteht also kein Überstand.
flory
Beitragvon flory » 21.12.2014 17:42
Hallo Ecki,
toll wenn du das so hinbekommst, damit haben wohl einige hier ein Problem weniger :ok:
Hast du dir dazu eine Bohrschablone gemacht?
Muss einigermassen genau sein.
Weiter oben sieht man ja die montierte Sensorplatine, die liegt normalerweise auf den Gewindebuchsen der original 4TX-Platte auf. Die LP ist einseitig, also die Rückseite ist ohne Kupfer.
Auf Muttern und K-Distanzscheiben könnte man das auch montieren.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.12.2014 18:18
Also....
Ich hab mir zwar fast den A... gebrochen, habs aber hinbekommen.
Habe dazu mal Bilder eingestellt, junge ist das ein Umstand hier.
Kontaktseite der 4TX:
Kontaktseite der XT:
Anschlusseite der XT:
Jürgen, wie meinst du das mit den Kontaktflächen der Platine?
Auf der kaschierten Seite, die auch sichtbar bleibt?
Oder zur Plasteseite des Schalters?
Ist aber nicht so erheblich, lässt sich alles bewerkstelligen.
Besser wäre natürlich die kaschierte Seite oder noch besser, wenn 2-seitig und durchkontaktiert.
Wozu dient eigentlich der Anschluss in der Mitte?
Mein bereits umgebauter Schalter hat z.Z. nur 2,5mm Bolzen, die Stellen dort waren nur sehr klein auf dem Plaste "eingearbeitet". Aufweiten auf 3mm ist auch kein Prob.
Auch der orig. Leerlaufanschluss ist ja nicht größer.
Um daran die abgehenden Kabel sauber anzuschließen, werde ich mir eine Platine ätzen, damit das am Kontakt des Leerlaufanschlusses nicht zu eng wird.
Auf nen Kurzen hab ich keinen Bock und soll ja lange halten.
Dass das recht genau platziert sein muss, ist schon klar.
Eine Bohrschablone würde ich mir fertigen, wenn ich die Platine vorliegen habe.
Verspannungen in der Platine, noch dazu mit SMD, wären sicherlich nicht sehr förderlich...
Zuletzt geändert von ecki55 am 21.12.2014 20:49, insgesamt 3-mal geändert.
joekel
Beitragvon joekel » 21.12.2014 21:40
Hallo Ecki,
find ich echt toll was Du da organisieren und realisieren möchtest!!
Vorweg geschickt: mir liegt es fern zu kritisieren, ich möchte nur eine Erfahrung zur Verfügung stellen. Bin Maschbauer und habe beruflich mit Maschinen für die Lebensmittelindustrie zu tun. Dank Maschinenrichlinie wird einiges mit Schutzhauben aus Kunststoff abgedeckt, diese sind mit unverlierbaren Verschraubungen zu versehen. Langer Rede kurzer Sinn: es hat uns viel Geld gekostet die durch Schraubensicherung im Kontaktbereich microrissig und brüchig gewordenen Hauben aus 8mm Polycarbonat zu ersetzen.
Bei der Grundplatte scheint es sich um gespritztes Polyacetal/POM zu handeln. Ob das beständig gegen Loctite&Co ist, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
Käme ich in die Not meinen Schalter selbst umzubauen, würde ich, um bei Deinem Konzept zu bleiben, die Mutter auf dem Bolzen festkleben. Wenn der Kram sicher ausreagiert ist (je nach Temperatur bis 36h) , kann man die Kombination zusammen mit einer passenden Fiberscheibe in die Grundplatte schrauben. Dann ist es auch dicht und ein eventuelles "Chemieproblem" gebannt.
Just my 2ct
joekel
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.12.2014 23:01
Michael,
ich bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
Leider findet sich absolut kein Hinweis auf das verwendete Material.
Manche Dinge vertragen sich nicht, ist mir schon klar.
Ich habe schon viel in meinem Leben gebastelt und gebaut, Unverträglichkeiten mit Schraubensicherungen habe ich bislang noch nie ermitteln müssen.
Aber, nichts ist unmöglich. :))
Ich werde ein besonderes Auge darauf haben.
Zuletzt geändert von ecki55 am 22.12.2014 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 22.12.2014 04:01
hab meine Kontaktplatte schon vor längerer Zeit umgebaut, hab die Gewindestifte bündige zur Kontaktseite eingeschraubt, zum Abdichten und fixieren Loc.. hochfest (grün) genommen, hält seit ca. 65TKm.
Hab darauf geachtet das die Gewindestifte zur Kontaktseite an der Stirn plan und ohne Fase sind, auch ohne Fase das Innengewinde zur Kontaktseite, damit das Gegenstück auf einer ebenen Fläche läuft und nicht durch einen "Graben" rumpelt.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
flory
Beitragvon flory » 22.12.2014 10:05
wie gesagt einseitig (SMD), also Kupfer "oben" und FR4 unten. Die Verbindung wird mit Zahnscheibe über den Schraubenkopf hergestellt.
das ist der Abgang zum Cockpit. Siehe im Vergleich dazu die Lochstreifen-Lösung des Prototyps weiter oben.
Da sind die Kabel zu sehen.
@Ecki:
bei deiner Platte fehlt ein Gang....:))
aber sonst: :ok:
Zuletzt geändert von flory am 22.12.2014 10:10, insgesamt 2-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 22.12.2014 10:46
die Stifte sollten aus Messing sein
hier noch mal die Lösung von Axel:
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... sJ8TTb.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... vRraX8.jpg
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=21482&start=1
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 22.12.2014 13:29
Erich, ich würde so ein Dings von dir nehmen und es dann in den Ecki-Service geben, wenn das bei mir passt. Du musst es dann aber selbst austauschen :P
-> Gruß, Jonas.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 22.12.2014 15:06
> @Ecki:
Warum?
Ich sehe da keinen speziellen Nutzen von Messing.
So wie es bei Axel aussieht, hat er auch nur normale Gewindebolzen aus Stahl genommen.
Und ja, die XT ist ne Fehlkonstruktion..... LOL.
Zuletzt geändert von ecki55 am 22.12.2014 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
