Sportluftfilter o.Luftdurchsatz bei Einspritzmotoren Theorie u. Praxis
Liaz
Beitragvon Liaz » 13.05.2014 21:53
äääääääähhhhhhhhh, darf ich auch mal????? Also da gibt es doch auch den Wankel-Motor, in saugender (Hercules W2000) und turboaufgeladener Ausführung (Mazda RX7)! Können wir die noch bitte nebenbei abhandeln?
Schnell duck und weg!
@ Spiky, lass Dich nicht ärgern, halte es wie Loriot: „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann“ ...
Tschüß
der Peter
P.S. ach ist das hier ein geiles Forum!
Was bedeutet TDM? Also TD ist Turbodiesel aber wofür steht das M? [ img ]
Yoda
Beitragvon Yoda » 13.05.2014 21:56
> Tschüß
> der Peter
Aaahhhh mußte das nun wieder sein :D immer diese loriot-zitate :D
;D danke für den hinweis auf den wankelmotor. Wir sollten auch noch den 2takt-diesel mit in die liste aufnehmen :look:
Lg
Fritz
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Die Grinsekatze hats gehört was den Momratz empöhrt.
Zuletzt geändert von Yoda am 13.05.2014 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Spike
Beitragvon Spike » 13.05.2014 23:32
> Tschüß
> der Peter
Alles in bester Ordnung.
Dass sich im Laufe der Zeit durch die Einspritzung hier auch Differenzierungen ergeben haben, hätte ich mal nachlesen sollen.
Da ich dazu aber zu faul war, nehme ich die Kritik natürlich auch hin.
Danke an alle die sich hier engagieren.
Man lernt halt nie aus... :)
Yoda
Beitragvon Yoda » 14.05.2014 07:25
hi spike
paaasst ;-)
jederzeit gerne wieder.
aber wie du schon gesagt hast, man lernt nie aus, ich nehm mich da auf keinen fall raus.
lg
fritz
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 14.05.2014 11:49
> der Motor kann ungesund überhitzen. -> daran sterben!
> ohne wissenschaft :D
Fegner schrieb:
> Hi jonas
> Erich hat es eh schon gesagt, ein zu mageres gemisch ist auf dauer tödlich für den motor. Besonders
> gut kann man so etwas bei zweitaktern beobachten, wenn diese viel zu mager laufen werden sie viel zu
> heiß (ich red jetzt von 2taktern mit frischölschmierung, bei gemischschmierung komt der ölmangel
> noch dazu).
> Ein motor mit magerer einstellung läuft sogar besser im mittleren und oberen drehzahlbereich, aber
> eben besch.... im leerlauf und unterem drehzahlbereich.
Ok dann stellt sich mir die Frage, was bei KFZ-Motoren als zu mager gilt. Die Verbennungstechnik ist ja nun wieder mein Fach und da äußert sich ein großer Lambda-Wert in einer niedrigeren Verbrennungstemperatur. Aber das hängt ja auch vom optimalen Betriebspunkt des Aggregates
und anscheinend auch stark vom Aggregat selbst ab.
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Limbo » 14.05.2014 15:34
Fegner schrieb:
> Wie schon gesagt, arbeitet die sonde nur in einem engen bereich bis ca 3000/3500umin, darüber ist
> die gasgeschwindigkeit und temperatur schon zu hoch um exakte werte zu liefern.
> Die sonde mißt nur den restsauerstoffgehalt.
Darum habe ich bei meiner RN11 trotz Powercomander nicht die Sonde totgelegt.
Auch die ECU hat nur einen begrenzten Bereich, um die Einspritzmenge zu optimieren. In den Bergen über 1800m fällt der Lambdawert unter den normalen Regelbereich, trotz dass die 900er einen Luftdrucksensor hat.
Yoda
Beitragvon Yoda » 14.05.2014 16:10
> Fegner schrieb:
> > Hi jonas
> Besonders
> viel zu
> ölmangel
> > noch dazu).
> aber
stimmt schon was du sagst, aber wennst dich mit der verbrennung bei ottomotoren auskennst, mußt eigentlich wissen das die ersten "magermixmotoren" heftige thermische probleme hatten.
im laufe der entwicklung wurden andere materialien und fertigungstechniken angewandt.
die tdm ist definitiv nicht als magermotor konzipiert, daher würde sie eben ein thermisches problem bekommen wenn sie permanent zu mager laufen würde.
Yoda
Beitragvon Yoda » 14.05.2014 16:17
Limbo schrieb:
> ist
> Limbo
hast du vielleicht eine sonde mit heizung (2 oder 4 leitungen zur sonde)? das könnte die lösung sein das der drehzahlbereich weiter geht.
ich hab bei meiner rn08 mit pc3usb die sonde abgesteckt und einen dongle angesteckt, danach hatte ich einen co-wert von ca 4,3%, den hab ich beim öamtc dann auf 3,3% eingestellt.
leider kann ich erst eine genaue abstimmung des pc3 erst ende juni machen lassen, da es sich terminlich ned anders ausgeht
lg
fritz
Zuletzt geändert von Yoda am 14.05.2014 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Spike
Beitragvon Spike » 14.05.2014 17:02
So, jetzt gestattet mir noch eine kurze Zusammenfassung des hier gesagten:
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann regelt die TDM 900 bis 2.800U/min die Gemischaufbereitung über die Lambdasonde.
Ab 2.800U/min schaltet die ECU auf eine Regelung zwischen Drosselklappensensor, Luftdrucksensor, Temperatursensor und Ansaugluftdrucksensor um.
Allerdings erscheint (lt. Limbo) der Luftdrucksensor nicht zu funktionieren wie er sollte, was sich im nichteingreifen des Sensors auf 1.800m Höhe bemerkbar macht.
Alles korrekt?
Yoda
Beitragvon Yoda » 14.05.2014 17:10
> gesagten:
> Alles korrekt?
im prinzip stimmts so, nur das auch im unteren bereich ned nur die lambdasonde die gemischbildung übernimmt, auch die anderen sensoren sind in betrieb.
ob bei limbo der luftdrucksensor richtig arbeitet oder nicht müßte man testen, aber wie gesagt ;-) möglich ist alles.
lg
fritz
Spike
Beitragvon Spike » 15.05.2014 00:25
> möglich ist alles.
> lg
> fritz
Hmmm, dass hört sich für mich nach Lambdaeinregulierung aufgrund der Abgasvorschriften an.
Würde dann heißen, die Sensoren regeln immer, aber im Drehzahlbereich zwischen 2-3.000U/min (bei dem die Abgaswerte ja gemessen werden),
überlagert die Lambdasonde ggf. den eigentlichen Regelkreis.
Könnte das so hinkommen?
Zuletzt geändert von Spike am 15.05.2014 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 15.05.2014 08:29
Spike schrieb:
> gemischbildung
> > möglich ist alles.
> > lg
> > fritz
Genau so funktioniert das, die sonde regelt die gemischzusammensetzung einfach nach damit die abgasnorm erreicht wird.
Spike
Beitragvon Spike » 15.05.2014 11:06
Na bitte, dann haben wir's...
Mir scheint, das wir einen plausiblen Verursacher für dieses Thema haben...
Dort gehts jetzt auch weiter...
Beitragvon Limbo » 15.05.2014 12:45
> Alles korrekt?
Die Regelung und die Sensoren haben bei der RN 11 schon funktioniert.
Oberhalb 1800m hätte die ECU aber mehr nachregeln müssen, als sie konnte. In dieser Höhe wird die Luft dünner und Sauerstoffärmer. Deshalb auch weniger Restsauerstoff im Abgas.
Es war die serienmäßige 2-Draht Lambdasonde. Zusätzlich zur ECU hatte ich ein mobiles LED-Bargraph Anzeigegerät angeschlossen.
Ein CO² Messgerät mit 4-Draht Sonde und Digitalanzeige habe ich auch, aber das Gerät ist zu groß, um es am fahrenden Moped zu nutzen.
Zur Messung habe ich eine zweite Gewindemuffe an der RN18
flory
Beitragvon flory » 15.05.2014 15:06
Hallo Limbo,
also LED-Bargraph parallel an der serienhmäßigen Sonde?
ist doch eine Sprungsonde, also ist eigentlich nicht viel zu sehen?
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
750_900
Beitragvon 750_900 » 19.07.2014 11:36
Ich möchte trotz des länger zurückliegenden threads hier meinen "Senf" in kleinem Rahmen dazu geben:
Spike schrieb:
> Jetzt können wir die Luftmenge betrachten:
> Ein Luftfilter stellt im System eine "Durchflußbarriere"
> dar, die es im theoretischen Optimalfall nicht geben sollte.
Aus der Lehre der Hydraulik geht hervor, dass in kurzfristig verengten Leitungen, die Medien befördern, nicht der Durchfluß sinkt, sondern die Durchflußgeschwindigkeit erhöht wird, die Menge bleibt gleich.
Ich denke, die Ingenieure bei Yamaha haben dieses Prinzip erkannt.
Dies gilt auch für Gase (siehe Bernoulli) --> Flugzeugtragflächen.....:D
@Limbo:
Zitat:
"Jede Veränderung der Ansaugluftwege hat Auswirkungen auf den Motor. Nicht jeder Erweiterung oder Verkürzung der Ansaugwege bringt einen Gewinn. Vor Allem funktioniert eine signifikante Verbesserung der Ansaugwege nur in Verbindung mit einem ebenfalls freieren Weg für die Abgase."
Ich habe einen Arbeitskollegen, der im österreichischen Waldviertel beheimatet ist und seit zwanzig Jahren Autocross-Rennen fährt und seine Autos und Motoren selbst baut/verbessert. Seine Aussagen decken sich mit Deinen, Beispiel: die Länge/Abstand zum Vergaser der Ansaugbrücke. Zugegebener Maßen bin ich kein Motorprofi, aber seine/Deine Aussage klingen plausibel.
Gruß, Alex.
...zweigleisig unterwegs...
Beitragvon Limbo » 19.07.2014 16:20
> bleibt gleich.
Grau ist alle Theorie. ;)
Leider scheint das Wasser diesen Lehrsatz nicht zu kennen. :p
Nach dem wir in die Zuleitung eines Warmwasserboilers eine Wasseruhr eingebaut haben, kam in den oberen Etagen weniger Warmwasser an, so dass sich das Duschwasser nur in geringerer Menge auf angenehme Temperatur einregeln lies.
Nur mit einer überdimensionierten Wasseruhr funktioniere die Warmwasserleitung wieder mit ausreichender Menge und Druck. :ok:
750_900 schrieb:
> @Limbo:
Ich bin auch kein Motorprofi.
Trotzdem habe ich diese Erfahrung beim Umbau diverser Vergasermotoren auf andere, meist größere Vergaser gesammelt. Dabei hatte ich Unterstützung von älteren Kollegen und uA einem Flugzeugmotorenspezialisten.
750_900
Beitragvon 750_900 » 21.07.2014 18:20
> Menge
> > bleibt gleich.
Nun ja, so grau ist die Theorie nicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
Ich habe da den leisen Verdacht, dass die gesamte Anlage knapp bemessen wurde und der Umbau das letzte Quentchen war/oder vielleicht der Plattenwärmetauscher/Rohre verkalkt ist/sind usw. ?( ... . Da müsste man das hydraulische Anlagenschema rechnen oder messen. Thema ist aber im falschen post :) .
Gruß Alex.
oph
Beitragvon oph » 06.12.2014 10:38
Tach freunde des Wissenschaftsforum,
ganz kurz, k&n filter für 900ter Empfehlung ja oder nein??
Bitte keine technischen Einzelnheiten.:-)
Ich will fahren.
Gruss oph.
Beitragvon Lars » 06.12.2014 11:39
Ok, ganz kurz:
Hier im Forum gib es dazu im wesentlichen 2 Meinungen:
  • Ja
  • Nein
Damit verschone ich dich! :teufel:
SCNR
'05er RN11 mit 66Mm
oph
Beitragvon oph » 06.12.2014 13:28
Danke. ?(
Wieder genau so schlau wie vorher!
Beitragvon Limbo » 06.12.2014 17:15
oph schrieb:
> Danke. ?(
Dabei hast Du eine korrekte Antwort genau so bekommen, wie Du es gefordert hast. :hasi:
Lars, du bist Klasse.
seawos
Beitragvon seawos » 15.12.2014 06:53
KAUFEN!
RN 11 bekoffert, 14Mm
KTM 640 LC4 Supermoto
XT 350, 55V, 26Mm
RM 125
FL 125
Düringer rulez.
Rolf
Beitragvon Rolf » 16.12.2014 18:46
Bei einer Inspektion wurde damals ein K&N verbaut. Der Mechaniker fand das scheiße und hat das Motorrad vor und nach dem Einbau auf den Prüfstand gestellt. Nach der Inspektion mit neuem Filter 2 PS mehr und etwas mehr Drehmoment.
Subjektiv hing das Motorrad weicher am Gas und die Lastwechsel waren besser.
Die Kurven des Prüfstandes habe ich leider nicht mehr.
Also JA für den Einbau!
Gruß Rolf
Beitragvon Überholi » 16.12.2014 21:35
na endlich einer der belege hat:guru: :ok:
[/f1]
