TDM will nicht mehr
OlMa
TDM will nicht mehr
Beitragvon OlMa » 30.07.2002 00:07
Alex-TDM4EVER schrieb:
> Uuuuuuuuund schnurr sie ging an wie immer. So was nennt man vertrauen
> an den Bock verlieren...... :shoot3:
> Gruß und Hoffnung, daß irgend jemand sich das erkären kann...
> Vielleicht gibts ja auch noch Leidensgenossen
dito, genau dasselbe, gestern noch gehabt.
(davor aber ein halbes Jahr nicht mehr)
Gestern an der Ampel gestanden, brav bei ROT den Motor ausgemacht.
Nach zwei Minuten wollte ich wieder starten, nix.
Nach Abnehmen der Sitzbank und intensive Lauschen des Summens, was ein kleiner schwarzer Kasten von sich gibt, sprang sie fünf Minuten später wieder brav an.
:shoot1: Yamaha Aster...
Olma, 4TX'00
GrazyChris
TDM will nicht mehr
Beitragvon GrazyChris » 30.07.2002 09:19
Moin Moin,
ich tippe auf einen verreckten Regler. Der lutscht dann die Bakterie leer und was dir dein Drehzahlmesser dann anzeigt, ist die "Drehzahl" des Starterrelaiss; genau das Kastchen was so schön summt. Messe doch mal den Strom, der aus der Batterie gezogen wird undnzwar mit und ohne Regler, bei stehendem Motor. Wenn hier dein "Stromverlust" ligt, bist Du einen Schritt weiter. Wenn´s das nicht ist, Strom messen und durch ziehen der Sicherungen/öffnen der Steckverbinder schauen, wo der Fehler hinfällt.
Hals-und Beinbruch
snoopy2106
TDM will nicht mehr
Beitragvon snoopy2106 » 30.07.2002 09:29
:D Moin !
Wollte am Sa meine Süße starten, und sie hat nur rumgejault, ist aber nicht angelaufen......
Habs heute nochmal probiert---- nach ein paar Versuchen ist sie dann angesprungen. Allerdings hört sich das eher nach schwacher Batterie an. Ist allerdings noch ziemlich neu - und zuletzt war sie wahrscheinlich auch randvoll, von einer Woche Tagestouren je 350 km, und dann ist sie 2 Wochen gestanden.
:bounce:greetings from Snoopy!
Sofie ist die beste.
TDM 4TX 04/01 14tkm *Sofie*
SRX 1 XL 06/86 69tkm *Lena*
Avant quattro 2.6 150tkm *Spaßmobil*
Parajoe
TDM will nicht mehr
Beitragvon Parajoe » 30.07.2002 19:49
Dank Euch;)
morgen wird sie vom Händler geholt.
Da noch Garantie drauf ist soll der mal schauen:smokin:
Werde Euch aber dann mitteilen was es war
Gruß Joe:shoot1:
ddiver
TDM will nicht mehr
Beitragvon ddiver » 30.07.2002 20:07
snoopy2106 schrieb:
> :D Moin !
Hi Iris,
hast du da eigentlich mit Chocker gestartet, oder ohne? ?(
Die Batterie darf nicht nach 2 Wochen leer sein, weiß von meiner, daß sie nach 2 Monaten Winterpause nach ca. 20sec. durchstarten mit Choke da ist.
Also hab mittlerweile die 2. TDM (97er und 2000er) und hatte nie Startprobleme.
Ich hab immer behauptet: So gut wie eine TDM startet kein Bike!
?( ?( ?( ?( kenn mich nicht mehr aus!
Muß überhaupt sagen, bin überrascht was die Maschinchen für Probleme haben können, 90% kenn ich an meinen nicht - hoffentlich bleibts so!!!
*AufHolzklopf*:rolleyes:
LG Rudi
Biken und tief tauchen, das ist meins! :p
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont :dance1:
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 30.07.2002 23:03
Parajoe schrieb:
> Dank Euch;)
> Gruß Joe
Hallo Joe, da bin ich mal extrem gespannt!
Ich befürchte das endet so :(
"Wir haben alles überprüft und vorsichtshalber mal die Batterie geladen.
Einen Deffekt wurde nicht festgestellt, jetzt fahren sie mal weiter.
Wahrscheinlich hat da eine Steckverbindung nicht richtig Kontakt gehabt und die haben wir ja alle auf festen Sitz geprüft......"?(
Bitte nicht so ich will das nicht hören, lieber sowas:
"Ah ja, der Fehler ist uns bekannt, wir haben das Bauteil XY ausgetauscht, sagen sie Ihren Freunden vom TDM-Forum das machen wir bei allen ab Bj. ??? kostenlos!!! ;D ;D ;D ;D
Ich will doch noch n'bisschen träumen :p
Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
Parajoe
TDM will nicht mehr
Beitragvon Parajoe » 31.07.2002 20:22
Hi Alex,
ganz so einfach speisen die mich nicht ab.:smokin:
Stecker und Kabel habe ich selber überprüft- so weit ich es konnte und daß eine "volle" Batterie nach einer Stunde leer sein soll müssen sie mir erst einmal beweisen- ein bischen Ahnung von Elektrik und so habe ich schon.
Schau´n mer mal:rolleyes:
Und solltest Du mal in die Gegend kommen, bei einer Süd-Schwarzwaldtour,
sach Bescheid:dance2:
Gruß Joe
see you in the air
Parajoe
TDM will nicht mehr
Beitragvon Parajoe » 03.08.2002 13:27
Hi Folks,
also ich war heute beim Händler und wir haben zusammen die Kiste gecheckt.
Zuerst andere Batterie ran und ist ohne murren gelaufen:lickout:
Dann haben wir die Lichtmaschine und den Regler geprüft- die Teile bringen den vollen Saft an die Batterie so ca. 13,2 V.:lickout:
Kann also nur ein Kurzschluss in der Batterie bzw. Zellenbruch sein. Die Gel-Batterien sollen ja anscheinend sehr empfindlich sein.
Werden wir noch prüfen.
Hoffe, daß jetzt alles wieder in Butter ist............
Gruß Joe
see you in the air
Zuletzt geändert von Parajoe am 03.08.2002 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
det_xxl
TDM will nicht mehr
Beitragvon det_xxl » 03.08.2002 18:59
Hello Parajoe,
hast du eventl. mit Standlicht geparkt ?
Ist mir im 1. Jahr 2x und im 2. Jahr 1x passiert. 2 Stunden haben zmindest beim 2. mal für eine leere Batterie gereicht ( 1.x = 8 Stunden ). Nach dem 3. mal war sie hin. Eventl. war auch der Fremdstart schuld, hat etwas gefunkt. Da kamen die von dir beschriebenen Symtome.
Ich hab schon überlegt das Standlichtkabel vom Zünschloss abzuklemmen - Schlüssel 2 mm zu weit und es leuchtet.
Gruß Detlef
TDM 850 4TX 2000 16Mm
Parajoe
TDM will nicht mehr
Beitragvon Parajoe » 04.08.2002 17:31
Hi Det,
ich habe nicht mit Standlicht geparkt ( zumindest war keins an- als ich wierder aufsaß:rotate: :rotate: :rotate: )
Werd´mir auf jedenfall merken......
Gruß Joe
see you in the air
Zuletzt geändert von Parajoe am 04.08.2002 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
OlMa
TDM will nicht mehr
Beitragvon OlMa » 18.11.2002 12:43
> vertrauen
> wieder brav an.
Grmpf, heute morgen war es wieder soweit:
Natürlich war ich schon ein wenig spät dran.
Zündschlüssel in der Garage schonmal rumgedreht, damit das "klackklack" von der Benzinpumpe erledigt ist.
Bock aus der Garage geholt, schon damit gerechnet, daß mit einem lauten "Peng" wieder alle aus dem Bett fallen.
Aber es kam wieder wie gehabt:
Druck auf den Starter machte nur das Display dunkel und nichts passiert.
Beim Druck wieder das Summen aus dem Batteriebereich unter der Sitzbank.
Nach 10 min. probieren ging es dann wieder tadellos, sogar ohne choke angesprungen.
Ich hasse es....
Olma, 4TX'00
24Mm
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 18.11.2002 15:51
...>Druck auf den Starter machte nur das Display dunkel und nichts
> passiert.
> Sitzbank.
> angesprungen.
> Ich hasse es....
Ob das Zufall ist, daß wir beide ne 2000er 4 TX haben ?? ?(
Bei mir ist jetzt schon mehrere Wochen DAS Problem nicht mehr aufgetreten.
(Auf sehr großen Holzstapel aus massiver Eiche klopf ;) )
Gruß Alex (Leidensgenosse)
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 18.11.2002 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
OlMa
TDM will nicht mehr
Beitragvon OlMa » 10.03.2003 12:25
> aufgetreten.
Heute hole ich sie (hoffentlich) wieder aus der Werkstatt ab.
Getauscht wurden auf jeden Fall das Anlasserrelais (völlig vergammelt) und das Start-Sperr-Relais.
Neu kosten die Teile ca. 200€ bzw. 65€.
Der Schrauber hat die gebraucht für zusammen 50€ besorgen können.
Er wußte noch nicht genau, ob die Batterie auch fällig ist, da die keine Ladung annahm.
(Kostet bei HG 86€)
Sollte es das damit gewesen sein, bin ich erstmal wieder zufrieden.
Olma, 4TX'00
25Mm
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 10.03.2003 12:54
Stand der Dinge :(
Natürlich ist DAS Problem bei mir wieder aufgetreten.
Vorletzten Sonntag voller Freude nach der saukalten Zeit
Startversuch (nur klak-klak-klak-klak hörbar.)
O.K. bei der kälte ( mehrere Wochen unter 0 Grad und nur Kurzstreckenfahrt ) hat es wohl die Batterie ausgelutscht.
auch bei meinem "2.Motorrad" ging da nix.
Hab beide mit dem Optimate III geladen.
Bei meiner Suzi dauerte das ca. 9 Stunden (incl.Testprogramm) und danach drehte der Anlasser mit voller Power und tut es immer wieder :look:
Bei der TDM schaffte ich auch den Startvorgang.
( Das Optimate III zeigte allerdings schon nach 1,5 Stunden ?( O.K. an! )
Nach ca 80 km Fahrt, ohne noch mal zu sarten, stellte ich sie bei mir im Hof ab.
am nächsten Morgen erneuter Sartversuch (krak-krak-krak) nix :angry:
Nuja - nächste Woche 24.000er Inspektion , neue Kette, Bremsbeläge...
und einmal bitte alles was Kabel hat und wo Strom ist rausreißen und erneuern :))
"Das wird teuer!" oder wie man bei uns sagt: "Des wird deier"
Euer frustrierter Alex (Suzuki rules ;D )
P.S. momentan soooooo wenig Zeit fürs Forum :(
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 21.08.2010 17:11, insgesamt 3-mal geändert.
TDM will nicht mehr
Beitragvon ilwise » 10.03.2003 16:54
wunder! eine Bakterie sollte auch bei einigermaßen schlampiger Pflege 4-5 Jahre locker überstehen. Ich habe meine vor dem letzten Urlaub nach 8 Jahren gewechselt, nicht weil sie am ende war, sondern weil ich keine Lust hatte im Urlaub nach einer neuen Batterie zu suchen. Da ich oft alleine unterwegs bin, wäre das mehr als lästig gewesen.
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 10.03.2003 17:03
P.S. Anmerkung...
Heute , Karlsruhe, 18 Grad!! ist sie sofort angesprungen - die blöde Kuh!!!
Und ich hab sie doch garnicht mehr geladen seit der letzten
Arbeitsverweigerung ?( ?( ?( ?( ?(
Die neue SV 1000 und die Fazer 1000 sind auch schöne Töchter... ;)
Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 21.08.2010 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
ddiver
TDM will nicht mehr
Beitragvon ddiver » 10.03.2003 17:28
Also Alex,
plustere dich nicht so auf ;) ;) :)) :))!
Jammere nicht, nimm das Schicksal an und steh dazu wie ein Mann!
Bei einer launigen Frau, bist du's ja auch gewohnt! ;D
Spassige Grias aus Wien!
LG Rudi
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 22.03.2003 18:31
...> "Das wird teuer!" oder wie man bei uns sagt: "Des
> wird deier"
24.000er Inspektion, Batterie + Lichtmaschinenregler neu , Bremsflüssigkeit vorn und hinten gewechselt , Membrane Hauptbremszylinder vorne neu , Zündkerzen + Luftfilter neu , Kettensatz neu , Ölfilter neu , Bremsbelege vorn + hinten neu
Jauuuuu und wenn sie jetzt nicht den Sommer brav fährt.....
Gruß Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 22.03.2003 18:33, insgesamt 2-mal geändert.
Alex-TDM4EVER
TDM will nicht mehr
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 06.09.2003 07:47
> Gruß Alex
Moin, übrigens hat das alles 800 Euro gekostet incl. Kette, Batterie, Regler , aller Kleinteile und Arbeitszeit. Ist das O.K.?
Bis jetzt (32.000 km) war sie auch wieder brav :) , keine Startprobleme wegen der scheiß Elektronik mehr.
Will sie jetzt auf 10.000 km Serviceintervall umstellen. War das ab Baujahr 2001 bei der 4TX nicht eh so???
Gruß Alex
[f1]VX51L-1988 schwarz, 4TX-2000 schwarz, V10-1992 dunkelgrün[/f1]
Frank_getz_auf_BMW
TDM will nicht mehr
Beitragvon Frank_getz_auf_BMW » 06.09.2003 09:39
> passiert.
> Sitzbank.
> angesprungen.
> Ich hasse es....
ich hatte dieses Problem im Sommer 2002 (Juli - August rum) auch - auffen Starterknopp drücken und nix passiert (ich glaube es hat noch nicht mal gesummt - ob ich schwerhörig bin??!!). Ich hatte aber unter der Sitzbank eine Regenkombi gequetscht und seitdem ich die entfernt hatte, war das Problem weg. Entweder Zufall - immerhin seit einem Jahr alles iO - oder die hat irgendwo gegen gedrückt und dafür gesorgt, daß die Karre nicht angesprugen ist. Na, ja jetzt läuft sie jedenfalls toi, toi, toi 8) 8)
Gruß an alle
alfi
TDM will nicht mehr
Beitragvon alfi » 07.09.2003 21:52
es gibt eine mögliche Lösung für einige Startprobleme, die sehr unwahrscheinlich klingt, mir aber mehrmals passiert ist.
Ein Zylinder kann voll Benzin laufen und das Durchdrehen des Anlassers verhindern (Flüssigkeiten lassen sich nicht gut komprimieren). Die Spannung bricht zusammen und es sieht nach einem Elektroproblem aus. Meist schnarrt das Startrelais.
Der Zustand ist ganz leicht aufzulösen. Man legt den fünften Gang ein und schiebt das Moped rückwärts! Besser geht es, wenn man sich rückwärts einen Hang herunterrollen läßt. Am Anfang geht es schwer, wird aber danach leichter. Nach ein paar Metern kann der Anlasser betätigt werden und dreht dann wahrscheinlich wieder durch. Durch das viele Benzin springt der der Motor nicht gleich an und läuft dann einige Minuten unrund.
Man kann das Problem verhindern,wenn man immer den Benzinhahn zu macht.
Ich hoffe das hilft bei einigen von Euch.
Gruß, Alfi
OlMa
TDM will nicht mehr
Beitragvon OlMa » 23.09.2003 23:05
> macht.
Was macht man, wenn kein Benzinhahn vorhanden ist?
;D
der Feuerspucker, 4TX'00
35Mm
Frank_getz_auf_BMW
TDM will nicht mehr
Beitragvon Frank_getz_auf_BMW » 24.09.2003 07:59
auch die 4 tx hat einen - linke plastikkappe unterhalb sitzbank/tank abschrauben und dann it spitzzange zudrehen - fertig ist die laube. Aber ich glaube, daran liegt nicht die zrsache dieses mysteriums.
gruß frank
Stewa
TDM will nicht mehr
Beitragvon Stewa » 24.09.2003 10:05
Hi Alfi und alle Anderen,
wenn der Zylinder voll Benzin läuft, bekämpfst Du mit dem Benzinhahn aber nicht die Ursache (immer schlecht). Da stimmt doch was mit dem Vergaser nicht, denn der muß doch das Benzin eigentlich davon abhalten, bei ausgeschaltetem Motor in den Zylinder zu gelangen.
Um zu sehen, ob Benzin in flüssiger Form im Zylinder ist, kann man auch die Zündkerze rausdrehen und den Starter betätigen, dann wird's spritzen unterm Tank :rotate: , wenn was drin ist.
Gruß Stefan
TDM will nicht mehr
Beitragvon ilwise » 24.09.2003 17:06
@alfi
deine Technik das Problem zu beheben ist bemerkenswert, aber leider nicht der richtige weg.
1. Wenn ein Zylinder voll läuft und man bemerkt dies dadurch, dass der Motor nicht anspringt, kannst du erst mal die Kerze sowieso erneuern, da sich mit Benzin getränkte Kerzen nie mehr zu 100% davon erholen, ergo einen schlechteren Funken liefern.
2. Der Vergaser muss per Schwimmerstand verhindern, dass derartig viel Sprit in den Zylinder läuft. Wenn es dennoch passiert solltest du schnellstens deinen vergaser überprüfen, reinigen und einstellen. Hast du das Problem öfter, wird durch den unverbrannten flüssigen Sprit im Zylinder das benzin an den Kolbenringen vorbei ins Öl laufen -- Folge: dein Schmierfilm im Zylinder wird abgewaschen, der Verschleiß ist deutlich höher. Des weiteren hast du automatisch Benzin im Öl, was auch nicht gerade günstig ist.
3. Ob du dein Moped vorwärts oder rückwärts schiebst ist eigentlich Banane, die Systematik der 4-Takte ändert sich dadurch eigentlich nicht, nur eben umgekehrt, was soll das also für einen Sinn machen. Du wirst nie den ganzen Sprit herausbekommen, also folgt wieder 2.)
Wenn du deinem Mchen mal was gutes spendieren willst und eine hohe Lebenserwartung anstrebst, dann solltest du das problem beheben und nicht verdrängen.
Ich hatte genau dieses Thema am Tag der Zulassung nach nicht mal 10 km und seither nie mehr.
