MRA-Vario-Scheibe für 900er???
diwa
Beitragvon diwa » 09.03.2004 11:40
Jetzt habe ich die VTS auch, von meinem Händler für 119,- € ohne zusätzliche Versandkosten. Sobald der Schnee weg ist, schildere ich mal meine Erfahrungen...:)) Nach der momentanen Wetterprognose wird das (hoffentlich) Sonntag sein.
Diethelm
diwa
Beitragvon diwa » 18.03.2004 14:31
So,
gut 500km weiter kann ich einen ersten fundierteren Eindruck schildern.
Das Fazit vorweg genommen: Es ist besser als vorher und ich würde sie wieder kaufen, aber optimal ist es nicht.
Und nun etwas genauer:
Bei 190cm und Schuberth Concept hat mich vorrangig die Geräuschkulisse (das tieffrequente Bollern bei höheren Geschwindigkeiten) gestört, den Winddruck empfand ich nie als übermäßig unangenehm.
Je nach Einstellung der Scheibe bekommt man den Winddruck sehr deutlich reduziert, das Bollern wird in einer solchen Einstellung durch ein starkes Rauschen ersetzt. Auch nicht schön, aber trotzdem akustisch angenehmer. Das gilt allerdings nur bis ca. 130km/h, darüber wird es unangenehm.
Wenn der Spoiler der Scheibe zurück genommen wird, wird das Rauschen geringer, der Winddruck steigt dann allerdings wieder, aber höhere Geschwindigkeiten sind wieder ohne weitere Verschlechterung möglich. Höchstgeschwindigkeit konnte ich noch nicht testen, dazu später mehr.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen liegt die beste Einstellung in der zweitniedrigsten von insgesamt 6 Einstellungsmöglichkeiten, aber ich probiere noch.
Diethelm
manta
Beitragvon manta » 19.03.2004 08:19
Das kann ich nach ca. 6,5Mm auch bestätigen.
Der Erfahrungsbericht von Diethelm stimmt ziemlich mit meinen Erfahrungen überein (186cm, Schuberth S1).
> probiere noch.
Vermutlich wirst Du bei der zwei- oder drittniedrigsten Stellung des Flügels bleiben. Hier habe ich die besten Erfolge erzielt.
Zur Geschwindigkeit kann ich folgendes sagen:
Aufrecht sitzend und gut auszuhalten waren Geschwindigkeiten bis ca. 185km/h ohne Probleme (auch über einen längeren Zeitraum, ca. 20-30 Min.) möglich.
Geschwindigkeitsrekord liegt bei mir mit der VTS auf ebener Strecke bei 216km/h. das wäre mit einer anderen Scheibe vermutlich nicht mehr auszuhalten gewesen.
Mein Fazit:
Grundsätzliche Verbesserung zur Orginalscheibe, aber immer noch nicht optimal!
Markus
No fear!!
Face Your fears, live your Dreams
RN08 (03), Mo-Tech Hauptständer, Vario-Touring-Sreen von MRA, Org. Kofferset, 7Mm, Schuberth S1 *ultrageilermegahelm*, Spiegelverlängerungen
Karlo
Beitragvon Karlo » 19.03.2004 16:45
Hi, Heute ist im Motoradfahrer ein Test der neuen TDM incl. 4 Nachrüstscheiben -JF-Motorsport, MRA Spoilerscheibe, MRA varioscreen und MRA Racing.
Fazit: Der beste Kompromis zwischen Schutz und Geräuchentwicklung bieted die MRA Racing. " Die steile Buckelscheibe schützt gut den Brustbereich... die Scheibe ist nicht lauter als das Serienteil."
Leider wurde die mitel hohe Scheibe von Yamaha nicht im Test berücksichtigt die soll laut einiger Nutzer auch recht gut sein.
Divine Born Pfälzer
E-C-Bach
Beitragvon E-C-Bach » 11.04.2004 12:28
Von E-C-Bach (der hinter dem Bach):
Hallo TDM-Freunde,
in der nunmehr dritten (Scheiben-) Ausbaustufe an meiner TDM 900 (Bj. 2003)
bin ich inzwischen mit mit der VTS von MRA unterwegs. Zu Beginn fuhr ich ca. 1.500 km mit der Originalscheibe; dann wechselte ich zur hohen Yamaha-Touringscheibe.
Die schützt Brust- und sogar Halsbereich vor Fahrtwind sehr gut, erzeugt allerdings durch die Abrissverwirbelung bei höheren Geschwindigkeiten (so ab 140) einen Höllenlärm im Schuberth-Helm Concept. Die Geräuschentwicklung ist nun mit der VTR deutlich moderater, wenngleich ebenfalls keineswegs ausgesprochen leise. Die Fahrtwind- (und Regen-) Einwirkung bekommt man man im Vergleich zur hohen Yam-Touringscheibe etwas früher zu spüren . Nun ja, da gilt es eben abzuwägen, worauf man mehr wert legt - mir ist die Geräuschverminderung wichtiger! Und schließlich kann man sich auf der TDM bei widrigen Verhältnissen ja auch noch etwas ducken.
Weiterhin viel Spaß in der Saison ´04 wünscht allen TDM-lern
E-C-Bach
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 14.04.2004 19:22
Hallo zusammen ,
die kleine zusatzscheibe von MRA für die VTS gibt es auch einzeln :rotate:
Sollte sich eigentlich , bei jedem Mopedhändler , zu Bestellen sein .
Preis ca. 55 - 60 Euro .
Zuletzt geändert von Werner-XJ am 14.04.2004 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
diwa
Beitragvon diwa » 23.04.2004 16:33
Nachtrag zu oben in Bezug auf hohe Geschwindigkeit:
Mit der VTS kann ich hohe Geschwindigkeiten fahren ohne das es mich fast vom Sattel schüttelt. Die Geräuschkulisse steigt im oberen Geschwindigkeitsbereich nicht mehr an und Oberkörper und Kopf bleiben im Gegensatz zur Originalscheibe bei gleicher Bekleidung einigermaßen ruhig, vorher konnte ich ab 200 den Kopf nicht mehr ruhig halten.
Obwohl mir die Höchstgeschwindigkeit nicht wirklich wichtig ist... :x
Diethelm
