Licht: TX4 Baujahr 2001
efranz
Beitragvon efranz » 19.10.2012 03:14
Guten Tag
Kruemel schrieb:
> Aber das Ergebnis war bislang noch nie so erleuchtend, wie gestern ....
Das kann ich auch bestätigen.
Habe auch vor einigen Tagen umgebaut nachdem ich einen Spannungsverlust von 2.7 Volt gemessen hatte.
Beitragvon Red » 19.10.2012 08:50
> hatte.
ja, auch die 4txen kommen in die jahre, die jüngsten sind jetzt 12.
heisst auch hier werden die kontakte "weich" u. schmutzig, die billigen kabelbäume mit den zu klein ausgelegten querschnitten u. massenklemmen marode, u. die lenkerarmaturen, die die volle leistung über die "blechkontakte" schalten, müde.
hier ein aufgedrösselter scheinwerferkabelbaum der 3vd, denke bei der 4tx wird es ähnlich aussehen.
bemerkenswert die hochleistungs "blech"verbinder gelb "fernlicht" u. schwarz "masse", bei denen ein ankommendes 1,5mm² kabel, bis zu 5 (masse) verbraucher versorgt.
dabei 2x fernlicht u. 1x ablendlicht, welches alleine schon eine last von 175W = 14,5A bedeutet.
bei mir hat sich nach einbau der relaisschaltung, der spannungsfall von >2,5V auf <0,5V unter last an den scheinwerfern abgesenkt, u. durch die zusätzliche reglerabgangskabel/limakabel modifikation kommen zusätzlich 0,4V mehr an der batterie an.
sieht zunächst etwas overdressed aus :p , bewährt sich aber seid 3 jahren, u. bietet zusätzlich noch mehrere gesicherte abgänge für weitere verbraucher wie immo elekt. benzinpumpe, öltemp. voltmeter, die alle wie auch die scheinwerferschaltung, über das 70A hauptrelais mitgeschaltet werden.
Dummheit schafft Freizeit!
Beitragvon klaus58 » 19.10.2012 11:55
Ist das die Vorstufe für dein nächstes Projekt? :-p
Beitragvon Red » 19.10.2012 14:24
hi klaus,
schon klar.....ich sag ja sieht etwas übertrieben aus, aber mir ging es darum alles an einem platz, mit erweiterungsmöglichkeiten u. auch möglichst sicher aufzubauen.
u. da ich fliegende verkabelungen auch nicht soo toll finde, ist es halt dies geworden....
gut die leds hätte ich auch weglassen können :D , aber da sieht man im fehlerfall zumindest wo es fehlt...
Beitragvon klaus58 » 19.10.2012 16:58
> hi klaus,
Hallo Robert,
Spässle gmacht. :x Bei mir gibt es im Winter auch eine neue Elektrik die wohl ähnlich aussehen wird.
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 19.10.2012 23:01
Hallo Red,
gibt es bei den Schraubklemmen keine Probleme mit Vibrationen?
So daß sich die Schrauben lösen und Kabel rausfallen?
Oder ziehst du regelmäßig nach?
Ich frage deshalb, weil ich mir auch eine Leitung von der Batterie nach vorne legen will um dort, über ein Relais geschaltet, Strom für Heizgriffe, Navi ... zu verteilen.
Und der ordentliche Aufbau deiner Schaltung gefällt mir richtig gut :look:
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon Red » 21.10.2012 10:24
hi felix,
nö keine losen klemmen / schrauben.
hatte zunächst bedenken, das die nur aufgekleben klemmen auf der platine nicht halten, was aber bisher noch immer fest sitzt.
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 21.10.2012 10:42
Hallo Red,
vielen Dank für die Antwort! :D
Felix
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 13.02.2013 09:36
Moin jungs
Nach dem mir meine Zusatzscheinwerfer des öfteren die Batterie leer gezogen haben (weil ich nicht die Zündung aus gemacht hab) will ich jetzt auch die Elektrik an meinem Mchen auf Relais umbauen als auch die Griffheizung die seit langem in meiner Garage liegt montieren.
Nun da ich sagen muss das Ich elektrisch nicht sehr bewandert bin, bin ich wohl auf externe Hilfe angewiesen.
Wenn sich also jemand bewogen und in der ( zeitlichen) Lage befindet mir dabei zu helfen bin ich gern bereit eine kleine Reise zu unternehmen.
Gruß Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Beitragvon Überholi » 13.02.2013 14:07
ich kann das schon machen - wenns dir nicht zu weit ist ;)
ecki55
Beitragvon ecki55 » 13.02.2013 19:16
Vielleicht mal ein kleiner Tip am Rande......
Der Öldruckschalter lässt sich prima verwenden, um z.B. Zusatzscheinis abzuschalten. Wenn man den Killschalter für nen kurzen Stop verwendet, Öldruck da = Licht an, kein Öldruck = Licht aus. Evt mit Transistor als Schaltverstärker für das Zwischenrelais, weiß grad nicht, wieviel der Öldruckschalter so abkann....
TDM 900 RN18
Zuletzt geändert von ecki55 am 13.02.2013 19:19, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 13.02.2013 21:05
Das ist frech!
- aber ne geile Idee!
Ein "normaler" Öldruckschalter vom Auto schaltet ne Glühlampe - also - bei meinen alten Karren ...
Das sind roundabout 2 Watt, ca 170 mA bei ca ca 72 Ohm ....
Das letzte Relais, bei dem ich mal den Widerstand gemessen hab, hatte quasi den selben Wert ...
Evtl. könnte man die Anzeigelampe durch ne LED ersetzen, und hätte dann praktisch bei den selben Belastungen das Relais mit drin?
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 13.02.2013 23:11
Moin Erich
Das wär schon schön mal zu dir zu kommen:) . Das sind von mir aus 650 km 8o mal sehen was der Frühling sagt. Das ist ja sicher auch nicht in ein paar Stunden gemacht von daher müsste es wohl ein WE sein.:rotate:
Ich hab dein Angebot im Kopf und würde mich frühzeitig deshalb melden.;)
Gruß aus dem Pott
Startnummer 9565
Beitragvon Überholi » 15.02.2013 19:36
jepp meld dich - WE ist kein Problem. am besten mal durchrufen.
