Elektronik für Ganganzeige
TeeDeeM
Beitragvon TeeDeeM » 20.11.2008 11:06
Hallihallo...
nachdem mich nun ein paar Anfragen zu dem Thema erreicht haben möchte ich mich auch nochmal zu Wort melden.
Ich habe ja vor langer Zeit schon gesagt das ich keine Garantie auf Funktion und Betrieb der Schaltung an Euren Moppis übernehmen kann und werde.
Das was ihr da auf die Platienen seht ist der letzte Stand der nun mehrfach erfolgreich verbaut wurde. Alle bis jetzt georderten Platinen laufen zur vollen Zufriedenheit und ermöglicht eben dem elektrisch nicht so fitten aber denoch interessierten Bastler die Möglichkeit auch ein kleines Gimik zu erlangen.
Das mit den Dioden habe ich hier mal skizziert, ich gehe davon aus das die Zündbox das Signal nach Masse bekommt und dann sollte es so auch funktionieren. Man(n) muß die Brücke eben etwas erweitern und dann ist auch gut. Ob das nun funktioniert muß mal einer überprüfen. :-D Ich habe eine 900'er da habe ich noch keine Info ob es überhaupt geht. Vielleicht kann mir das jemand sagen?
Gruß TeeDeeM...
...der nun wieder hier ist... :D
Zuletzt geändert von TeeDeeM am 20.11.2008 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 20.11.2008 13:29
die Diodenschaltung sieht gut aus. :)
ich habe mittlerweile auch die 900er.
eine Ganganzeige ist möglich. (ich habe auch eine mittels leuchtdioden verbaut)
all braucht man den geber der 4TX - nur die hat den vollbestückten geber.
die 900er hat wie die 3VD nur den mit einem anschluss.
der der 4TX passt allerdings ...
unter thundo denke auf seite 8 oder so habe ich die Gaganzeige mit bildern drin...
wenn Yamaha sowas wie leistungsreduktion in den unteren Gängen gemacht haben, was ich mir durchaus vorstellen kann - so machen de es mit berechnungen aus drehzahl und geschwindigkeit.
ohne eingriff in die ECU keine chance da was auf normale art zu machen
wenn dann müsste man tricksen. (da habe ich mir noch keine weiteren Gedanken dazu gemacht)
die 900er hat ein leistungslosch im unteren drehzahlband. das könnte durchaus daher stammen.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 20.11.2008 21:04
> bildern drin...
thundo versteh ich nicht. ?(
Was ist das, wo ist das?
Bin ich nicht auf dem laufenden?:rolleyes:
Hilfe bitte.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Beitragvon Yamaha-Men » 20.11.2008 21:12
> Hilfe bitte.
dazu musst du auf "Umbauten" gehen, auf der 2. Seite findest du an 2. Stelle dann Thun-do, dort kannst du dann alles nachlesen ;)
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 20.11.2008 21:39
> bildern drin...
Falls es noch jemand sucht, steht unter Thun-Do auf Seite 5.
... und ´s ist Geschmackssache. ;)
Weil...
Kugelblitz
Beitragvon Kugelblitz » 20.11.2008 21:56
Irgendwie merke ich, dass ich mit meinen 31 Lenzen wohl bald zu alt für`s Internet bin. ;(
Was zum Teufel ist bitte sehr "Thun-Do" ?(
Ciao, Dennis
EDIT:
Weiß zwar immer noch nicht, was das heißen soll, aber hab zumindest schon mal einen einen so benannten Thread gefunden.
("Natürlich" nicht über die Forum-Suche, sondern nur über Google.)
EDIT2
"Das wird die Thundo - steht für Thunder-two"
Na wenn`s sche macht :p
Zuletzt geändert von Kugelblitz am 20.11.2008 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hawkeye » 20.11.2008 22:02
:)) Servus, klar das ihr nicht wissen könnt was das is.
Nichts anderes als der Name von Überholis 900er. Die "Thunder - Two" meint er damit. Nachdem seine 4tx den Namen "BlueThunder" bekam, setzte er halt die zwei hintenran. :rotate:
Walter
******************BIERGARTLER******************
******************des samma mia*****************
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 29.12.2008 17:51
Es ist vollbracht.
Die Ganganzeige powert by TeeDeeM ist montiert.
Guckst du hier:
...oder hier:
Montage der Technik in ca. 6 Stunden (ich habe doch Zeit, ich bin jung und kann warten) ;D incl. Demontage der Verkleidungen, des Lima-Deckels, Ritzels, Kette und alles was dahinter noch ist, Verkabeln, Einlöten der Platine, der Anzeige, Fummeln der Öffnung für die Anzeige etc.pp.
Die Lima ist noch nicht wieder montiert, da ich demnächst noch die Dioden, auch von TeeDeeM geliefert, einlöten will. Ich habe leider nur vergessen, welches Kabel an welchen Gang kam. (Ich Dumme) ;D Ich warte noch auf den Plan.
Oder hat einer von euch sicheres Wissen , wohin das grün/weiße und das weiße Kabel kommen.
Ansonsten funzt es schon, wie man sieht.
Die Platine habe ich in einen kleinen Kasten direkt hinter der Standlichtleuche verpackt und feuchtigkeitsgeschützt verbaut.
+ & - von einer Lampe in den Armaturen.
Alle Verbindungen verlötet und geschrumpft.
Weil ich momentan keine Kupplung und die Lima nicht verbaut habe, kann ich nur sagen, das 1., 2. Gang und N angezeigt werden. Aber Rest geht aber auch, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. ;)
Die Anzeige ist wirklich so hell, wie auf dem Bild. Hatte auch die grüne vormontiert, war mir aber zu dunkel und passt nicht zum Mopped, meine ich.
Mit der, von TeeDeeM gelieferten Qualität bin ich mehr als zufrieden. :dance2: :dance1:
Wen´s interessiert der kontaktiere doch bitte TeeDeeM.
Weil...
Beitragvon Red » 29.12.2008 18:27
sauber ausgeführt.....gratz.
Katja
Beitragvon Katja » 29.12.2008 18:29
Sag mal Robby, ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, und ich bin ja auch "nur" eine Frau und versteh´s deshalb vielleicht nicht richtig,
a b e r wozu brauchst Du eine Ganganzeige????(
Erstaunte Grüße,
Katja.
Zuletzt geändert von Katja am 29.12.2008 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.12.2008 19:00
> richtig,
damit man nicht immer versucht in den 6. Gang zu schalten :))
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 29.12.2008 19:22
Jupp, genau deswegen. ;D
...Und der technischen herausforderung wegen. Ich bastele gern rum. Mir ist zu kalt zum Fahren, ich Weichwurst. :p
Weil...
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 29.12.2008 19:31
wenn Katja vielleicht eine 900 er ?( fährt, stimmt das aber nicht ganz ;D
Gruß Sikaso
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 29.12.2008 19:56
Sikaso schrieb:
> Hallo Leute,
Dann sucht man(n) oder in diesem Falle Frau nach dem 7. ;) ;D
Weil...
Katja
Beitragvon Katja » 29.12.2008 22:13
Sikaso schrieb:
> Hallo Leute,
Tut sie aber nicht. ;) Ich gehöre sozusagen noch zum "alten Schlag", sprich: 850.
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 30.12.2008 10:46
Na dann schreib mal was in dein Profil. Mich interessiert es schon auf was für ner 850 du "reitest".;)
Weil...
Herb67
Beitragvon Herb67 » 30.12.2008 23:18
Also Robby, ähm wenn Dir so kalt und langweilig ist. Ich hätte da noch ne 4TX in der richtigen Farbe rumstehen. Die würd sich wohl auch über ne Ganganzeige freuen :D
DLzG
Herbert
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 31.12.2008 11:26
@ Herb67:
Uiiii bis zu dir ist es doch ein kleines Stück zu fahren.
Ist der Weg hier das Ziel????
Es sind 363 km. Womit wir wieder bei der Kälte wären. 8o
...oder du verpackst sie schön und schickst sie per ... naja Luftpost? ;D
Ne Spaß bei Seite. Mit Tipps und sonstigen Sachen diesbezüglich kann ich dir gern "beiseite" stehen.
Meld dich einfach.
Guten Rutsch.
Weil...
Pyroball
Re: Elektronik für Ganganzeige
Beitragvon Pyroball » 11.11.2017 18:44
Wo steht eigentlich geschrieben das die BE erlischt wenn ich Zwei Kabel trenne?
