Welches Öl verwendet...
Beitragvon S.F.M » 08.01.2008 13:17
Memmen!"! :teufel: :D :)
@ 100W
Am Ende von Greg`s Postings sehe ich fette grinsende Smilies!! ;)
Diese sollen sicherlich bedeuten, dass sein Post wohl eher ironisch oder zynisch zu sehen ist, und eine Reaktion auf den inhaltsvollen Post mit "nix kaputt gegangen" und pappelpappe ist. ;) :D
Also, der Einsatz von Smilies hat auch seine Bedeutung und die sollten ruhig mal beachtet werden. Dann liest sich alles ganz anders.
Vielleicht kann er dich ja auch wirklich nicht leiden. :teufel: :D
Zum Thema:
Verwende auch das teilsynthetische Öl von Procycle für meine 3VD.
Die 900er hat mineralisches von Shell in der Werkstatt bekommen.
Demnächst aber auch das Pro.
Es liegt mir fern, hier im Forum irgendjemanden zu beleidigen, zu nötigen oder persönlich anzufeinden! Jeder, der sich durch meine Posts persönlich angegriffen oder mißverstanden fühlt, soll sich gerne per PN mit mir in Verbindung setzten.
Zuletzt geändert von S.F.M am 08.01.2008 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 08.01.2008 14:58
S.F.M schrieb:
> Verwende auch das teilsynthetische Öl für meine 3VD.
> Die 900er hat mineralisches von Shell bekommen.
> Mario
Hi Mario,
da Du immer versuchst, der Sache derauf den Grund zu gehen, erklär doch bitte den unterschied zwischen den von Dir genannten Ölen. :look:
Paß aber auf, dass Du dabei nicht Werbesprüche zu Naturgesetzen erklärst. ;D
In den Verbrennungsmotoren, die ich kenne, wird nur Mineralöl als Schmieröl verwendet. Wir unterscheiden die Öle nur nach Viskositätskbereichen. Nur bei sehr hoch drehenden Kleinmotoren wird ein bestimmtes Pflanzenöl als Schmiermittel dem Kraftstoff beigemischt.
Beitragvon S.F.M » 08.01.2008 16:30
Limbo schrieb:
> Hi Mario,
Du schon wieder. :p
Die Unterschiede von Ölen wurden längstens in allen Details in anderen Freds erörtert. ;)
Warum ich das teilsynthetische Öl von Louise nehme?
Es war gerade im Angebot. Kaum teurer als das Mineralische, günstiger Literpreis und ein für mich akzeptales Preis/Leistungs-Verhältnis.
Warum in der 900er Mineralisches ist?
Alternativ war nur vollsynthetisches Öl in der Werkstatt zu bekommen. Das wollte ich nicht. Nach Ablauf der Garantiezeit werde ich den Ölwechsel wieder selber machen.
Dann nehme ich auch das teilsynthetische Öl von Louise, bis ich eine besere Alternative gefunden habe.
Und fetten tue ich alles mit BelRay Speziallfetten. Dann quietscht auch die Kupplung nicht mehr. :teufel: :D
Beitragvon Limbo » 08.01.2008 18:35
@ Mario
Hab wirklich gedacht, du wärst besser informiert.8)
Außer Rhizinusöl, das kleinen Rennmotoren in den Kraftstoff gemixt wird, sind alle Motoröle Mineralöle.
Den Motorölen werden Aditive beigemischt, die bestimmte positive Eigenschaften der Öle verbessern, oder bestimmte negative Eigenschaften verhindern sollen.
Rein Mineralische Öle sind immer Einbereichsöle, wie SAE-30.
Alle Mehrbereichsöle, wie SAE-10W40 sind syntetische Öle.
Ob man diese Öle voll- oder teilsyntetisch nennt, ist nur eine Frage der Werbung und des Preises.
Sniffmc hat nun ein Öl erwischt, dass Aditive enthält, die derÖlbadkupplung zuwenig Haftung geben.
Jetzt muß das ganze Öl raus, der Ölfilter gewechselt, und das richtige Öl aufgefüllt werden.
Dazu sollte er sich zuerst neues Öl (SAE-10W40), den Ölfilter, und die 4 erforderlichen Dichtungen (2x Kupferring, 1x O-Ring kein und 1x O-Ring groß) beschaffen.
SAE-20W50 könnte man auch nehmen, ist aber eher für heißeres Klima geeignet, außerdem dauerd das Einfüllen das 20W50 jetzt viel zu lange. :(
Hier die Teile, aus meiner TDM 900-Tabelle, sollten aber auch für den 850er Motor passen.
Bez, Größe und Bestell-Nrs. teilweise von Yam, Kedo und Louis
Ölfilter, 5JX-13440-00 91002 10050409
Dichtung Ölablass-Schraube 2x 14mm (innen) 214-11198-01 94026
Dichtung Ölfilter groß 63 x 3,5mm 93210-64279 91003
Dichtung Ölfilter klein 11,3 x 2,4mm 28230
Ölfilter + Dichtungskit 91629
Ölablass-Schraube m Magnet M14 x 1,5 40535 10002914
Beitragvon S.F.M » 08.01.2008 19:20
@Limbo,
netter Versuch! :-p :teufel:
Wie gesagt, das Thema ist mehr als ausreichend in verschiedenen Freds behandelt worden. ;) Sogar von Fachleuten aus der Branche.
Ansonsten sag ich mal nichts zu Deinen Ausführungen.
Du glaubst ja auch, dass es keine Fette gibt, welche Wasser, Öl, Hitze und Druckresistent sind. Von daher. :teufel: ;D :D
Die Frage lautete außerdem: Welches ÖL?
Darauf habe ich geantwortet.
Zuletzt geändert von S.F.M am 09.01.2008 02:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 08.01.2008 19:54
> Limbo
Hi Hans
Dieselmotorenhersteller stellen meist so spezielle Anforderungen an ein Öl das die
meisten eine eigene Norm entwickelt haben.(MAN Werknorm,Renault Long Distance Öl,Volvo VDS u.s.w.)
Motorradmotoren stellen gans andere Ansprüche an das Öl. Für die TDM gibt es nur einen Ölkreislauf für Motor ,Kupplung und Getriebe. Im Getriebe wirken bedeutend
größere Scherkräfte auf das Öl als im Motor selbst. Und die Kupplung fängt von "Leichtlauföle" an zu rutschen. Es ist also eine Gradwanderung das beste Öl zu finden .Es soll die Reibung im Motor verringern aber die Kupplung soll nicht rutschen .
Es soll ein scherstabieles Öl ,aber auch noch bei niedrigen Temperaturen
(dün :teufel: ) flüssig sein.
Generell kann keine Aussage gemacht werden ob man besser Mineralöl oder Synthetiköl verwenden sollte.
Ob Mineralische Öle gegenüber Synthetischen auch vorteile haben ist mir unbekannt .
Nachteile könnte ich aber einige nennen .
Z.B. gibt es laut API Klassifikation garkein reines Mineralöl das die Klasse "SL" erreicht .
Da Hydrocracköle + Poly-Alpha-Olefine weniger leichtflüchtige Anteile enthalten, das heißt einen geringeren Verdampfungsverlust haben, ist auch ein reduzierter Ölverbrauch zu erwarten. Bei intakten Motoren entstehen ca. 95 % des Ölverbrauch`s im Bereich Kolben – Kolbenring . Hier lässt sich ein dünnflüssigeres Motorenöl leichter abstreifen. Wenn höherviskose Öle eine Verringerung des Ölverbrauchs bewirken, sind meist die Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen nicht mehr in Ordnung.
Ob ein Öl Synthetisch ist oder nicht hat nichts mit den Aditiven zu tun sondern mit der Art der Herstellung .
Natürlich ist der Ausgangsstoff eines Synthetiköls nicht Joghurt oder so ,sondern ÖL was Synthetisch verändert wurde. Also Limbo , im Grunde stimmt es das alle Öle Mineralischer Herkunft sind, aber unter den Kohlenstoffverbindungen gibt es ja auch Kohle und Diamanten .
Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.
Beitragvon Überholi » 08.01.2008 21:35
so und jetzt alle alle auf den HundertH2O - oder auf Limbo - oder Mario den superschnellen oder oder oder - ;D :-p
blos nicht auf den Greg - der hats verstanden :teufel:
ach hier gehts um Öl. I)
krass:dance3:
und ich hab kein knabbergebäck hier. - so was aber auch. I)
Beitragvon S.F.M » 08.01.2008 21:55
@ Erich
Nee, hab doch versprochen mich zu bessern! Saftsack! :-p :teufel: :D
@100W
Das habe ich mir doch mehrmals durchlesen müssen. ;) :D
Und doch nicht verstanden. :rolleyes: :))
Jaa, auch ich verstehe nicht alles auf Anhieb. Bin da nur Laie.
Mach doch noch mal ein Beispiel am teilsynthetischem ÖL.
Was ist davon Teil und was synthetisch?
[EDIT]
Anders gefragt: Wie setzt sich das zusammen?
(ernstgemeinte Frage)
Zuletzt geändert von S.F.M am 09.01.2008 01:10, insgesamt 2-mal geändert.
valentino
Beitragvon valentino » 08.01.2008 22:21
Auf meiner 3VD habe ich ein öl aus Frankreich.
Nennt sich Touring Propuls von IGOL,(10W40SEMI-SYNTHETIC OIL).
Gruß Valentino
:p der 3vd Motor ist so klasse der läuft auch mit Magarine:rolleyes:
Beitragvon S.F.M » 09.01.2008 13:05
Hallo 100Wasser,
ich hatte oben im Post noch eine Frage! :)
[rev]
warum TeilSynthetisch?
Beitragvon Limbo » 09.01.2008 15:21
100wasser schrieb:
> Hi Hans
Du liest zuviel Werbung. :teufel:
Nimm doch einfach mal ein paar Datenblätter von verschiedenen Motoren (Diesel, Otto/Auto, Otto/Motorrad), und berechne nach Leistung, Hubraum, Kolbendurchmesser und Lagergrößen die Belastungen in den verschiedenen Motoren. Dabei wirst Du feststellen, dass außer bei schnelldrehen Rennmotoren alle Motoren mit Kräften in ähnlicher Größenordnung arbeiten.
Das ist nicht verwunderlich, denn hier handelt es sich um physikalische Größen, und wer da weiter nach oben abweicht, tut Dieses auf Kosten der Lebensdauer.
Die Getriebeschmierung kann jedes Motorenöl mit links erledigen. Getriebeöle habe eine Spezifikation von SAE 80 oder 90. :-p
Die Ölbadkupplung ist das einzige Problem im Motorradmotor, deshalb haben hochlegierte Öle mit Not- und leichtlaufeigenschaften im Motorradmotor nichts zu suchen.
Nö, geeignetes Öl für die TDM finde ich in jedem Baumarkt, Sonderpostenmarkt oder im Zubehörhandel.
> flüssig sein.
Einfach ausgedrückt, es soll einen erweiterten Viskositätsbereich haben. :D
> Generell kann keine Aussage gemacht werden ob man besser Mineralöl oder > Synthetiköl verwenden sollte.
Doch, abhängig von der Betriebs- und Umgebungstemperatur des Motors.
> erreicht .
Weil reines Mineralöl immer ein Einbereichsöl ist. Ein Vorteil ist immer der Preis.
Alle anderen Argumente stammen aus der Werbetrommel. :teufel:
Jedes Mehrbereichsöl enthält syntetische Aditive.
Ein Einbereichsöl wird die Qualifikation unserer Fahrzeugmotore nicht erreichen.
Es erfüllt aber seinen Zweck dort, wo immer gleiche Temperaturen herschen, z.B Untertage oder in einem Motor, der rund um die Uhr läuft, bzw. nicht abkühlt.
Zu Deinem Rest sage ich nur:
Ein Schnitzel besteht aus Schweinefleich.
Ein Jägerschnitzel besteht nicht aus Jägerfleisch, sondern ist ein Schweineschnitzel mit spezifischen Beilagen.
Ein Zigeunerschnitzel besteht auch nicht aus Zigeunerfleisch, sondern ist ein Schweineschnitzel mit andern, speziellen Beilagen.
Manchmal heißt ein Zigeunerschnitzel auch Pustaschnitzel.
Nur ein Wiener Schnitzel besteht aus Kalbfleisch.
Ein Schnitzel "Wiener Art" ist aber wieder ein Schweineschnitzel mit den Beilagen eines Wiener Schnitzels.
Aufpassen mußt Du bei einem Bettlerschnitzel, da bekommst Du nur einen Hackbraten serviert.
Fazit:
Motoröl ist immer Mineralöl.
Mehrbereichsöl bekommt zur Qualitätsverbesserung es ein paar Aditive, und ist damit syntetisch behandelt.
Spezifikationen wie mineralisch teil- oder vollsyntetisch sind bei Mehrbereichsölen reine Werbeslogans.
Opel, Ford, Mercedes und MAN haben keine eigenen Raffinerien, sie lassen von einer Raffinerie das Öl in entsprechend beschriftete Dosen abfüllen.
In den Werkstätten kommt das Öl in gleicher Qualität aus Fässern, die normal mit BP, Shell oder Agip beschriftet sind.
Verlangt in so einer Markenwerkstatt ein Kunde dass Öl nachgefüllt werden soll, kommt der Mechaniker zu 99% mit der bereits geöffneten Dose aus dem Lager.
Rate mal, wo die Dose gefüllt wurde. :teufel:
mischa
Beitragvon mischa » 09.01.2008 16:55
> Wiener Schnitzels.
Und da die ganze "Schnitzelei" in Öl gebraten wird, hat das auch was mit Motoröl zu tun.:D
Welches Öl nimmt man den nun zum braten, Louis oder was teures? Nicht das das Schnitzel dann letztendlich im Hals stecken bleibt oder zu schnell rutscht. Kann man da auch ein Einbereichsöl nehmen? Es gibt schließlich kurz, mittel und langgebratene panierte Fleischscheiben.;D
Mir ist aufgefallen das die Intervalle der Zeitabstände der Motoröldiskussionen immer kürzer werden, ob das wohl was bestimmtes zu sagen hat?
Beitragvon Hanno » 09.01.2008 17:12
Butter, unbedingt Butter! Zumindest wenns ein Wiener Schnitzel werden soll.
Ein makrobiotisches Tofuschnitzel oder ein Seitanschnitzel geht natürlich auch in Sesamöl.
Was gar nicht geht ist Margarine - übles Plastikzeugs.
Jo, ist mir auch schon aufgefallen. Wobei das Benzinthema wohl auch immer sehr dankbar ist. Aber wir sind hier in einem Diskussionsforum, da ist das Diskutieren ja systemimmanent normal.
Also: weitermachen!
anderst schreibt man anders... :-)
mischa
Beitragvon mischa » 09.01.2008 17:25
Nu gut...das hat sich ja demnächst von allein erledigt (Super oder Normal). Normal wird wohl aus dem Rennen genommen.:D
> Aber wir sind hier in einem Diskussionsforum, da ist das Diskutieren ja systemimmanent normal. Also: weitermachen!
Da hat du schon recht...ich finde es trotzdem lustig (vor allem wenn man vom Motoröl zur "Schnitzelei" kommt. Da gehört schon Fantasie dazu.:D ) Ist allerdings gemein das einem im Bezug auf Jäger- und Zigeunerschnitzel jede Illusion geraubt wird.:D Ist also doch alles Schwein oder was....:D
Zuletzt geändert von mischa am 09.01.2008 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 09.01.2008 17:29
Genau darin vermute ich ja das Problem...... ;D
Nachdem an den Tanken der Normalsprit jetzt mindestens gleichteuer wie Super ist,
freut sich der brave Kunde, daß er jetzt Super zum gleichen Preis wie Normal bekommt :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: und damit wird wohl die Diskussion Normal oder Super innerhalb der nächsten Wochen sinnlos werden - dann gibts nämlich kein Normal mehr und alle tanken zwangsweise das TEURERE Super...... :-p
Also stürzen sich wohl alle jetzt dankbar auf die Ölthemen,
irgendwann muß man ja die Bier und Chipsvorräte genießen.... ;)
Beitragvon 100wasser » 09.01.2008 18:16
S.F.M schrieb:
> Hallo 100Wasser,
> [rev]
Eventuell ist es eine Mischung aus Mineralischem und Synthetischem ÖL ?( ?(
Nein Quatsch ,so einfach kann das doch nicht sein -Oder? :)) :)) :))
Beitragvon ralf-pb » 09.01.2008 19:22
jez sind die Schipps ausjegangen und ich komme wieder an die Tasten(grins).
Da wir schon vom ÖL zum Pengziehn gekommen sind können wir jez sachte zu neuen Ufern driften und uns schon Mal Gedanken zum kommenden Sprit, Superplus und Biosprit, oder son Schitt, machen.
Pilosofen vor!!
Katzii
Beitragvon Katzii » 09.01.2008 21:37
Moin Ralfi!
- Hatten wir erst kürzlich! Nicht gelesen? Mußt besser aufpassen! ;)
@all:
Und nochmal zum Öl. - Ist schon lustig, über was sich viele so Gedanken machen. Und das, obwohl dieses Thema echt schon bis zum Erbrechen jedes Jahr auf's Neue bis ins letzte Detail pseudowissenschaftlich breitgelatscht wurde. Allerdings stelle ich auch mehr und mehr den Hang zur skurrilen Posse innerhalb der Diskussionen fest.
"Small talk"?! :D
Im Übrigen halte ich mich scheinbar als Letzter noch an die Angaben des Herstellers und fahre ein 15-w40 (Baumarkt-)Öl zur vollsten Zufriedenheit meines M-chens. Meine Geldbörse dankt es mir. Ölwechsel erfolgt nach Augenschein (Farbwechsel des Öls). Und es gab noch nie Probleme!
:p
Gruß Tom
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 09.01.2008 21:39
hallo
ich benutze MOTUL 15w 50 im sommer ( ist ja tewas heiss hier ) im winter 10w 40 castol magnatech. aber kann MOTUL nur empfehlen.
erdal
Beitragvon S.F.M » 09.01.2008 22:10
Aja, hätte mich auch gewundert. Vielen Dank für die Bestätigung. :)
Für unsere professionellen Amateure:
[Zitat]
Hier eine Erklärung der schwer verständlichen Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die die Qualität von Motorölen bezeichnen:
API-Klassifikationen
Das American Petroleum Institute (API) legt weltweit die Qualitätsanforderungen und Prüfkriterien von Motorenölen fest. S steht für Benzin- und C für Dieselmotoren, der angehängte Buchstabe bezeichnet die Ausgabe der Klassifikation. API-SL ist augenblicklich die jüngste und höchste Qualitätsstufe auf der Benzin-Motorenseite.
ACEA-Spezifikationen
Die ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) ist seit 1. Januar 1996 die offizielle Nachfolgeorganisation der CCMC. Sie definiert die Qualität der Motoren-Öle entsprechend den europäischen Anforderungen. Die ACEA-Klassifikationen haben für die Pkw-Benzin-Motoren die Kurzbezeichnungen A1-XX, A2-XX, A3-XX, A5-XX. Für Pkw-Dieselmotoren gelten die Bezeichnungen B1-XX, B2-XX, B3-XX, B4-XX, B5-XX. Für Dieselmotoren in Neufahrzeugen und Arbeitsmaschinen gelten die Bezeichnungen E1-XX, E2-XX, E3-XX, E4-XX, E5-XX. (XX steht für das Einführungsjahr und kann sowohl für ’96/98 als auch für ’02 stehen.)
Firmenfreigaben
Verschiedene Pkw-Hersteller stellen zusätzliche Anforderungen an Motorenöle.
Mercedes-Benz: zum Beispiel Blatt 228.1, 228.3 und 228.5 für Diesel-Neufahrzeug-Motoren sowie 229.1 und 229.3 für Pkw-Benzin- und Dieselmotoren.
VW: VW-Norm 500.00 für Leichtlauf-Motorenöle, VW-Norm 501.01 für Benzin- und Saugdiesel-Motoren, VW- Norm 505.00 für Dieselmotoren mit Abgasturboaufladung, 505.01 für Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem und VW-Norm 502.00 für Benzinmotoren mit gesteigerter Leistungsfähigkeit. VW-Norm 503.00/506.00 für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) ab Modelljahr 2000. Für Pumpen-Düsen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) kam die Norm ab 50601 ab 5/2001 zum tragen.
Viskosität
Ist das Maß für die innere Reibung einer Flüssigkeit. Sie hängt sehr stark von der Temperatur ab und gibt durch den Zahlenwert (zum Beispiel 5 W-40) an, wie sich das Öl bei tiefen (5 W = Winter) und hohen (40) Temperaturen verhält. Lesebeispiel 5 W-40: Dieses Motorenöl ist im Winter einsetzbar bis mindestens -30 Grad Celsius und im Sommer bis über 35 Grad Celsius Außentemperatur.
Additive
Additive sind chemische Wirkstoffe. Sie werden den Ölen zugegeben, um vorhandene Eigenschaften zu verbessern oder neue Eigenschaften hinzuzufügen. Antioxidantien zum Beispiel verbessern die Alterungsstabilität, Verschleißschutzadditive schützen den Motor vor hohem Verschleiß, reinigende Additive geben dem Öl erst Reinigungswirkung. Je nach Anwendungsgebiet und gefordertem Leistungsvermögen werden den Ölen Additive der verschiedensten Art und Menge zugegeben. Im Fachjargon heißt das: Die Öle werden legiert. Der Additivanteil moderner Motorenöle liegt bei 15 bis 30 Prozent.
Mineralische Motorenöle
Konventionell werden Motorenöle aus Mineralölen hergestellt. Diese Öle sind aber durch steigende Anforderungen wie verlängerte Ölwechselintervalle, hohe Motorleistung und der Forderung nach Leichtlaufverhalten in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt. Typische Viskositäten: 10 W-40, 15 W-40 oder 20 W-50.
Hydrocrack-Motorenöle
Hydrocrack-Öle sind mineralische Grundöle, die in der Raffinerie durch aufwändige Verfahrenstechniken weiterverarbeitet werden. Sie beinhalten des Weiteren einen geringen Anteil an synthetischen Komponenten. Typische Viskosität: SAE 5 W-40, 5W-30 oder 10 W-40.
Teilsynthetische Motorenöle
Teilsynthetische Motorenöle sind Mineralöle mit synthetischen Komponenten. Sie verbessern die Kaltstarteigenschaften, halten den Motor sauber und bieten einen ausgezeichneten Verschleißschutz. Typische Viskosität: 10 W-40, 5 W-40.
Vollsynthetische Motorenöle
Synthetische Grundöle bilden die Basis für Motorenöle mit deutlich verbesserten Eigenschaften. Vollsynthetische Motorenöle sind in Benzin- und Dieselmotoren einsetzbar und bieten optimalen Verschleißschutz, sehr gute Ölversorgung beim Kaltstart, Leichtlaufeigenschaften und hervorragende Motorsauberkeit. Sie erfüllen häufig die höchsten Qualitätsstandards API, ACEA und Firmenfreigaben. Für lange Ölwechsel sind sie besonders geeignet. Typische Viskosität: 0 W-30, 0 W-40, 5 W-40.
Diesel-Motorenöle
Die derzeit höchste Anforderung an Pkw-Diesel- und -Turbodieselmotoren stellt die ACEA B3 beziehungsweise B4-Klassifikation und die Firmenfreigabe VW 505.00 dar. Sie sind für den Einsatz in selbstansaugenden sowie turboaufgeladenen Dieselmotoren mit und ohne Ladeluftkühlung optimal geeignet.
Leichtlauföle
Leichtlauföle besitzen ein günstiges Kältefließverhalten, zeichnen sich durch niedrige Pumparbeit und eine hohe thermische Belastbarkeit aus. Sie haben daher einen positiven Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Typische Viskositäten: 0 W-30, 0 W-40, 5 W-40, 5 W-30, 10 W-40.
Ganzjahresöle ...
... oder Mehrbereichsmotorenöle kann man in unserem gemäßigten Klima das ganze Jahr einsetzen. Sie sind im Winter nicht zu dickflüssig und im Sommer bei hohen Motortemperaturen nicht zu dünnflüssig, zum Beispiel 0 W-30, 0 W-40, 5 W-30, 5 W-40, 10 W-40, 15 W-40, 20 W-50.
Zuletzt geändert von S.F.M am 26.01.2008 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
OlMa
Beitragvon OlMa » 09.01.2008 22:14
> Probleme!
Nö, nicht als Letzter...
ich kaufe schon immer nen teilsynthetisches Öl im Autoteilehandel, 20EUs für 5Liter.
60Mm
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 10.01.2008 11:18
Vatinator schrieb:
> 20W/50 teilsynthetisch geht auch, wenn man nicht im Winter fährt.
Ich hab nochmal gefragt: Castrol GPS10W-40 ist drin! Sorry!
Gruß Siggi
RN08/2002, 34 Tkm, Spiegelverlängerungen, Tourenscheibe, K&N, BOS GT - nur goil...
metalrider
Beitragvon metalrider » 11.01.2008 23:34
Hoffenlich ist es nicht die Schaltklaue und die Nut im Ritzel beim 3. Gang?!
War bei meiner 3VD jedenfalls so. Dachte erst auch Kupplung, Öl usw; leider war das Problem gröber.(Lustige Arbeit:Motor komplett zerlegen;D .)
Beitragvon AIC-Peter » 16.01.2008 08:48
Für alle Ölsucher..... :look:
ein Tip (??) aus der aktuellen Polo-Rabattaktion:
>> 4Lt. Castrol 10W40-teilsynt. für 20,95-<<
kostet sonst angeblich 45,95!!!! 8o Ich darf das gar nicht in "echtes" Geld umrechnen,
ca. 90 Mark für 4 Liter Standardöl..... :-p
alternativ die Polo-Hausmarke:
>> 5Lt. Viscoil 10W40-teilsynth. für 18,15- <<
kostet sonst angeblich 25,95.
Also - der Frühjahrsölwechsel steht eh bald an.... :rolleyes:
Ich bin da wie ein Eichhörnchen und leg mir nen Wintervorrat an. :))
Beitragvon Überholi » 16.01.2008 11:39
> ein Tip (??)
schnipp schnapp
nööö für mich nicht wirklich ein tipp ;)
mein Öl das ich mir Kaufe (über den Flughafen) ist günstiger..
allerdings im 20 liter gebinde !
den hab ich bereits. 4 kanister von dem Guten zeug :teufel:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
