Startprobleme 3VD nach einigen Tagen Standzeit
Gerhard_RD
Beitragvon Gerhard_RD » 03.11.2006 10:50
Neuigkeiten!
Habe jetzt das erste mal nach 2 Wochen Standzeit den Tipp mit dem Benzinhahn - 10Min. vor dem Starten aufdrehen - testen können. Das wars, ist sofort angesprungen. Allerdings steht jetzt auch fest das nach 3-4 Tagen bei geschlossenem Benzinhahn der Sprit aus dem Vergaser ins Öl rinnt. Nach 5tkm seit dem letzten Ölwechsel hat das Öl schon ganz schön nach Benzin gerochen.
Hab mal Vergaser leer gemacht und Öl/Filter gewechselt. So jetzt wird geschraubt.
Nadel und Düsenstock werde ich wie schon geschrieben mal tauschen (Topham) wie die meisten geraten haben.
Da aber der Benzin im Öl landet denke ich das auch Dichtungen zu tauschen sind oder kann den Sprit auch über einen ausgeschlagenen Düsenstöck ins Öl gelangen?
Bei Louis gibt's Reparatursätze für die TDM welche auch alle möglichen Dichtungen enthalten, ist so ein Reparatursatz empfehlenswert?
Ich werde also bei Gelegenheit den Vergaser zerlegen und wenn ich schon so weit bin gleich alle Dichtungen mit austauschen und hab dann für die nächsten 50tkm wieder Ruhe. Sollte bei dieser Gelegenheit gleich noch etwas getauscht werden?
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
LG,
Gerhard
FX650 '99 0-26 Mm ('99-'02)
Triumph Sprint Sport '98 2,700-11 Mm ('02-'03)
RD350 '86 44-49 Mm ('00-?)
TDM850 '95 21-47 Mm ('05-?)
Beitragvon Saubraten » 03.11.2006 11:00
Das hat mit ausgeschlagen oder nicht ausgeschlagen nichts zu tun. Die Ursache sind die Schwimmernadelventile.
Schließen die nicht mehr dicht, läuft die Schwimmerkammer voll und dann geht der Sprit durch eines der tausend Löcher in den Zylinder. ?(
Vielleicht gibt es auch noch Gründe, die in den Dichtungen zu suchen sind. Da bin ich aber überfragt.
wüste[n]gelbe R1200GS
Beitragvon Kruemel » 03.11.2006 14:40
schließe mich der Nadel- Theorie an!
Nen Bekannter hatte ne XS 400 "länger" rumzustehen, und als er sie mal probelaufen ließ, kam aus allen Poren "Öl" ...... waren bald 10 Liter drin .....
Nadelventile und Benzinhahn undicht, und Dröpje for Dröpje .....
Nadelventile:
nachdem ich meine 4 TX auf ne el Benzpumpe umgepuzzelt hab, war sie etwas inkontinent ....
Mit den Nadeln hier gehts seitdem perfekt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8067701519
(hoffe, hat keiner was gegen den Link .....)
Man muss nur am Anfang einmal die Federstifte am hinteren Ende einmal reindrücken (seitlich festhalten, keinen Gegendruck an der gummibeschichteten Nadelspitze!), die sassen vermutlich produktionsbedingt verklemmt ....
aber ansonsten - alles bestens ..... seit rund 4000 km ......
Beitragvon Kruemel » 03.11.2006 14:42
ach, nochwas!
eigentlich hast Du einen Vergaserüberlauf - der sollte im Grunde genau DAS verhindern .....
- vielleicht sind die Schläuche irgendwie zu?
nochn Gruß
und nochmal
Gerhard_RD
Beitragvon Gerhard_RD » 03.11.2006 15:40
Danke für den Tip, aber am Überlauf liegts vermutlich nicht. Das Problem ist ja das nach 3-4 Tagen bei geschlossenem Benzinhahn kein Sprit mehr im Vergaser ist. Der Hahn ist dicht sonst würde ja welcher nachlaufen.
LG,
Gerhard
tdm-Rheinlaender
Beitragvon tdm-Rheinlaender » 20.11.2006 18:46
HAllo,
ich weiss ich habe ne 900er,
aber das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit.
Sie steht ein Paar Tage und schon muss bangen das sie angeht.
Also der Vergaser íst ausgeschlossen ;) .
Hat jemand hierfür eine Erklärung??
Beitragvon DiddiX » 21.11.2006 01:42
Moin, mein Furchtloser Ritter!
Wie äußert sich das?
Mußt du lange orgeln, bis sich was tut,
dann Gemisch Regeln.
Oder Orgelt es nicht mehr anständig,
dann Bakterie platt.
Schau mal bei Kedo
tdm-Rheinlaender
Beitragvon tdm-Rheinlaender » 21.11.2006 14:34
> Schau mal bei
> Kedo
> [f2]COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER[/f2]
mein Dieter hy,
das Äussert sich orgel orgel orgel orgel dreh den Hahn auf orgel orgel noch mal Hahn drehen orgel wrooaamm und dann mit aller Kraft.
BIs denne Dieter hät mich gefreut dich wieder zu sehen schade
ziopio
Beitragvon ziopio » 03.12.2006 19:28
Hallo, Gerhard,
wie es sich anhört, hatte ich haargenau das gleiche Problem bei der 3VD mit den Startschwierigkeiten. Die Lösung war, nach einigem Experimentieren, banal, nicht teuer, aber 100% erfolgreich: Neuer Benzinhahn!
Den Verbrauch mit 7,5-8l bei gemütlicher Fahrt finde ich auch recht hoch. Auch damit hatte ich anfangs ähnliche Probleme, wenn der Verbrauch auch nicht ganz so hoch war, wie bei Dir. Ich habe dann auf K+N Dynojet umgestellt und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen. Es gibt allerdings, glaube ich, keine Möglichkeit, das eingetragen zu bekommen.
Gruß, Peter
Hummi
Beitragvon Hummi » 04.12.2006 12:58
Hallo Gerhard,
weiß nicht ob das wirklich hilft.
Hatte mit meiner immer Prob´s im unteren Drehzahlbereich´- leichtes Stottern. Sie hat Gas nur ruckhaft angenommen. Also kurz und gut irgendwie hat der Vergaser nicht vernünftig funktioniert. Bin dann zu Louis gegangen und habe mir "Kraftstoffsystem- und Vergaserreiniger" besorgt. Ab in den Tank damit und seit kurzem läuft sie wie eine Eins. Viel elastischer und das Ruckeln ist auch weg. Also ein Versuch;D wäre es wert. Kostenpunkp ca. 13 Teuronen
Viel Erfolg
Gruß Hummi
Pit
Beitragvon Pit » 29.04.2007 18:28
Hallo Gerhard
Ich habe bei meiner TRX das selbe Problem ,nach einigen Tagen läuft sie kurze Zeit nur auf dem rechten Zylinder und der Ölstand wird auch immer höher.
Öl riecht nach Benzin.
Es ist mit sicherheit das Schwimmernadelventiel .Das Kunststoffteil in dem die Schwimmernadel sich bewegt ,sitzt mit einem O-Ring in einer unbearbeiteten Bohrung des Vergasers. Ich habe schon versucht die Bohrung zu glätten,und habe einen dickeren O-Ring eingebaut,plus neue Ventilnadeln leider ohne Erfolg.
Ich habe Vergaser einer 99er TDM gekauft ,bei diesem Modell ist das Schwimmernadelventiel mit einem Messingsitz etwas besser aufgebaut.
Meine Frage hat Jermand Erfahrung mit diesen Vergasern (gute oder schlechte) welcher Düsensatz ist orginal verbaut??
Ich würde die gerne Einbauen aber es erfordert einiges an umbauten (anderer Drosselklappensensor anderer Luftfilter ect.).
Gruß an alle
Pit
Zuletzt geändert von Pit am 29.04.2007 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
3VD-RoadRunner
Beitragvon 3VD-RoadRunner » 03.06.2007 16:40
das mit dem Anspringen nach längerer Standzeit hat auch meine 3VD. Ich habe zunächst einmal den obigen Ratschlägen folgend, den Sprithahn 30 min vorher geöffnet. Moped stand (leider) 2 Wochen, aber mit halb vollem Tank. Leider sprang sie dann doch wieder erst nach der gewohnten Orgelpartie an und wie immer zunächst nur auf einem Zylinder, der zweite aber dann kurz (10-15 sec) hinterher. Nun habe ich sie vollgetankt und werde dann in 2 Wochen den Versuch wiederholen, Hahn ggf. eine Stunde vorher offen. Bleibt die Geschichte unverändert, müssen es doch die Schwimmernadelventile sein. In den ersten Jahren war Ruhe, nur nach der Winterpause konnte es ein wenig länger dauern. Nun scheint es sich aber zu verschlechtern (schon nach 1-2 Wochen Standzeit).
Ingo
Beitragvon Red » 03.06.2007 18:00
ist bei meiner schon seid 15 jahren so, das nach standzeiten > 3 wochen die fuhre etwas zeit braucht zum anspringen.
auch das starten zunächst auf einem zylinder ist normal, u. ich denke das hängt damit zusammen, das sie schief auf dem seitenständer steht.
wie gesagt, habe dies seit sie neu war.
abhilfe auf vergaserseite gibt es keine, hatte bei mir zumindest nie etwas mit der einstellung an diesen zu tun.
was hilft.......jährlich neue kerzen, sehr gute erfahrungen habe ich mit den v-split von kedo gemacht, die iridium sind nicht so gut, u. moped vorm starten (nach langer standzeit) gut durchschütteln.
robert aka red
Real men own bikes
Gerhard_RD
Beitragvon Gerhard_RD » 11.06.2007 12:38
danke noch mal für eure Hilfe, mein Problem ist gelöst.
Meine Erkenntnisse:
Bei mir ist das Sprit aus dem Vergaser ins Öl gekommen. Die Schwimmerkammer war nach 2-3 Tagen lehr (bei geschlossenem Benzinhahn) die TDM ließ sich nicht starten. Den Benzinhahn 30Min. vor dem starten aufmachen hat bei mir als Ersthilfe bestens funktioniert.
Das es aber immer ärger wurde und schon recht viel Benzin ins Öl gelangte habe ich über den Winter Nadeldüse und Düsennadel getauscht. Das hat mein Problem beseitigt und mein Benzinverbrauch ist von ca. 8 auf 6 Liter gesunken (bin auch schon wieder mal unter 5l gekommen - gemütliches Landstraßentempo.
Meine Düsenstock war nicht oval ausgeschlagen sondern rund - aber bis zum Rand!
Wenn man keine Vergleich hat sieht es eigentlich normal aus *g*.
Ich kann nur raten mal die Nadel und den Stock genauer zu betrachten.
LG,
Gerhard
TDM850 '95 19-49 Mm ('05-?)
Tiger 995i '01 20-22 Mm ('06-?)
MarkusS
Beitragvon MarkusS » 07.08.2007 21:34
Hab auch noch was zu berichten. Vielleicht interessierts ja wen :rotate:
Meine 93er wollte nach zwei, drei Tagen Standzeit auch nicht mehr. Habe nach Ausbauen des Tanks entdeckt, dass ein Schlauch ungünstig verlegt war, durch die Alterung spröde geworden ist, mit der Zeit gerissen ist, und dann abgeknickt auf dem "Nippel", an dem er draufgesteckt ist, lag. Dadurch nichts zum Ansaugen für die Benzinpumpe. Schlauch abgeschnitten, wieder draufgesteckt, läuft wieder 1A.
lg
Markus
Beitragvon Yamaha-Men » 07.08.2007 21:51
hatte mit meiner 3 VD noch nie Probleme, selbst nach Stilllegung über den Winter sprang sie im Frühjahr wieder relativ schnell wieder an. Während der Zeit die ich Fahre ist der Benzinhahn immer Offen, auch wenn sie mal eine Woche steht springt sie sofort wieder an. Im Winter schließe ich den Benzinhahn und lasse sie laufen bis sie von selbst ausgeht
schweizi
Beitragvon schweizi » 08.08.2007 10:41
Hallo zusammen
Meine 4CN (CH) bzw. 3VD Jg. 91 machte das immer, schon nach ca. 3 Tagen. Zum teil kriegte ich sie nach einigen Wochen nicht mal mehr zum laufen oder nur auf einem Zylinder! Ultrafrust.
Ich nahm dann mal die Vergaser runter, uups. Die Leerlaufdüsen waren kommplett zueinander verstellt, ein Zylinder viel zu fett, 2 3/4 Umdrehungen, Schwimerniveau nicht optimal, Nadeln ganz(!) oben eingestelt. Somit brauchte sie auch um die 8-9 lt/100km je nach dem.
Also Nadeln die "berühmte" CH-Einstellung, Drosselklappen zueinander auf gleiche Öffnung (Sychronisation) bringen bzw. kontrollieren, Schwimmerniveau Einstellen. Feder des Ventiles so biegen das es entsprechend Schwimmerstellung öffnet/schliesst. Vorsicht Spitzen und Sitz sind empfindlich, auf Riefen+ Eindrücke Checken sonst tauschen. Wenn Masse gewünscht sind, kann ich die mal liefern.Ist mit einem Werkstattmasstab zu bewerkstelligt. Ein Bürolineal geht auch, halt etwas umstädlicher.
Alles sauber reinigen "Falschluftdicht" zusammenbauen und siehe da, das tut ganz anderst, mehr Leistung weniger Spritverbrauch, ~6 lt/100km. Kerzenbild sieht auch Tip Top aus. Anspringen tut sie besser, jedoch Hahn zu wenn ich in die Garage fahre und beim starten Choke raus durchdrehen und ev. dabei langsam wieder reinschieben, das hilft meistens. Nach 2-3 solchen Versuchen läuf sie auch nach längerer Zeit wieder an. Ein Satz Kerzen pro Jahr sollte gerechnet werden, bei Vielfahrer 2..
Gruss Schweizi
-___________-
4CN (Leider ;) ) mit 51T'km
Toyota Carina E 155T'km
Audi 90 mit 213T'km (noch-Winterkiste)
Zuletzt geändert von schweizi am 08.08.2007 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
LoopGun
Beitragvon LoopGun » 09.08.2007 09:40
meine 3VD hatte auch Startprobleme. Egal wann und wie ich am Benzinhahn gedreht habe, sie sprang immer schlecht an. Ich habe jetzt seit zwei Jahren den Benzinhahn aufgelassen (auch im Winter) und Iridiumzündkerzen eingesetzt. Das ist ein neues Moped geworden!! :D Selbst die bisher lange Warmlaufphase von bis zu 10 Min. hat sich auf 2 - 3 Min verkürzt.
Gunnar
Beitragvon ilwise » 09.08.2007 11:30
Startprobleme habe ich nur nach dem Winter nachdem der Vergaser komplett leergelaufen ist. Der Tank muss voll sein, die Batterie genügend Saft, dann kanns aber schon eine Ecke dauern.
Wenn sie dann mal gelaufen ist, dann ist der Start auch nach Tagen kein Problem.
Das Anlaufen auf einem Zylinder hängt mit dem Schrägstand und der zu fetten Vergasereinstellung zusammen.
Mitglieder in diesem Forum: Gatsby, Majestic-12 [Bot] und 41 Gäste
