3VD Batterie
chrisviper
3VD Batterie
Beitragvon chrisviper » 04.05.2007 12:55
Und wenn ich die Preise vergleiche, wäre die Wahl für mich gefallen:
VartaVarta
Yuasa
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
Zuletzt geändert von chrisviper am 04.05.2007 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
3VD Batterie
Beitragvon Leuchtkäfer » 04.05.2007 13:48
Hi Chris,
Huch, guckst du Preis bei Kedo.
Guckst Du Yuasa
Guckst Du Nachbau
Ist preislich doch noch besser als eBay...
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
3VD Batterie
Beitragvon Werner » 04.05.2007 14:00
Hallo Chris,
Wenn Du ein bisschen weiter suchst, dann kosten beide ungefähr das gleiche, rund 75 Euro, inkl Säure und Versand.
Ich möchte auch keinesfalls die Varta schlecht machen. Von der bekommt man wenigstens 'nen Datenblatt, was bei Delo, Saito, HiQ und wie die ganzen Hausmarken heißen nicht der Fall ist.
Mir ging es eher drum, daß es belegbare Unterschiede gibt und es nicht nur Materialstreuung oder unterschiedliche Pflege seinen muß, die eine Batterie nach 2, 4 oder 6 Jahren aus dem Verkehr zieht.
Ciao,
3VD Batterie
Beitragvon Limbo » 04.05.2007 15:23
> zieht.
> Ciao,
> Werner
Im Prinzip gebe ich Dir Recht.
Die bekannten Markenbatterien sind von der Entwicklung und Qualitätssicherung besser, als Unbekannte- und Hausmarken.
Bei Varta, Bosch, Deta ect. kannst Du aber sicher sein, dass die Batterietestst nach 100% nachvollziehbaren Bedingungen durchgeführt und protokolliert werden. So stehen bei Varta z.B. die Batterien tatsächlich über Nacht im Kälteschrank, bevor der Test gemacht wird.
Bei Billigherstellern wird zwar auch der Test mit der Battere imKälteschrank gemacht, aber ob die Batterie wirklich lange genug im Schrank war, um völlig durchgekühlt zu sein, steht nicht im Test.
Ich betreue Fahrzeuge mit recht großen Dieselmotoren.
Mit den Markenbatterien habe ich keine Startprobleme. Mit No-Name Batterien habe ich aber manchmal schon mit nagelneuen Batterien Probleme, wenn die Fzge einen Bordcomputer haben.
Ursache ist der Spannungseinbruch, der bei Letzteren, den Bord-PC trotz entkoppelter Versorgung mit 40 000 yF Stützkondensator zum Absturz bringt.
Mit Varta oder Deta Batterien habe ich keine Probleme, selbst wenn ich den Stützkondensator ausbaue.
Manchmal bekomme ich Billigbatterien, weil die im Handel auf Lager sind. Dann muß ich diese Batterien in ein Fzg ohne Bord-PC tauschen.
Die Lebensdauer der Batterien erhöhe ich erheblich, wenn ich in die Fzge ein Ladegerät einbaue, das bei abgestelltem Fzg an das Stromnetz angeschlossen wird.
3VD Batterie
Beitragvon Red » 04.05.2007 16:47
ich habe jetzt innerhalb der letzten 2 jahre die 3. varta in meinem pkw verbaut.......alles die wartungsfreien blue dynamik.
wenigstens bekommt man diese relativ problemlos umgetauscht, wenn mal wieder eine zelle aussteigt.
u. die lebensdauer steigern wir erheblich, indem wir unsere usv batterien (10 x 500 kw / 400 V) regelmässig belasten.
sorry @ limbo.....ist aber wirklich so^^
robert aka red
Real men own bikes
Zuletzt geändert von Red am 04.05.2007 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
3VD Batterie
Beitragvon ralf-pb » 04.05.2007 17:18
die Marke ist mir jetzt nicht bekannt, aber bei Kedo bekommt man mit Abstand die preiswertesten Gelbatterien.
3VD Batterie
Beitragvon Limbo » 04.05.2007 20:11
"wartungsfrei" und Gewährleistung ist ein anderes Thema.
1. Sind keine Starterbatterien (kein extremer Entladestrom).
2. Stationäre Batterien (keine mech. Belastungen oder Auswaschungen).
3. Konstruktionsbedingt erheblich längere Lebensdauer. (Meist nur 1,21 Kg/dm³ Säuredichte)
4. Bis zu einer bestimmten Anzahl von Ladezyclen hat das Entladen (ohne Tiefentladung) von USV-Batterien keinen negativen Einfluss auf die Lebensdauer von 8-10 Jahren.
sampleman
3VD Batterie
Beitragvon sampleman » 05.05.2007 22:53
Werner schrieb:
> Wenns kalt ist machts rupp, rupp, rupp, dann steht der Anlasser und ich fahr (fuhr) mit der Dose
> zur Arbeit. Wenn ich dann nachmittags frustiert mit dem Auto von der Arbeit komme, dann macht sie
> rummmm und läuft. "§$%&/(%
Nur der Vollständigkeit halber: Der Regler der 3VD gilt als anfällig und wird inzwischen von Yam auch nicht mehr als Ersatzteil angeboten. Wenn Du dauernd Batterieterz hast, kann es auch daran liegen (war bei mir so)
Sampleman
Zuletzt geändert von sampleman am 05.05.2007 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
3VD Batterie
Beitragvon Werner » 06.05.2007 00:32
Hallo sampleman,
Nur der Richtigkeit halber ;), der Regler der 91/92er 3VDs gilt als anfällig und seit 1993 verbaut Yamaha den stärkeren Regler, Teilenummer 3VD-81960-00-00.
Auch der anfällige Regler der 91/92er TDM ist heute noch über Yamaha als Ersatzteil zu bekommen. T0bias hat in seine gerade einen eingebaut. Die Teilenummer dürfte 3TJ-81960-01-00 sein.
Kann daran liegen, aber alle 3 Jahre würde ich nicht als dauernd bezeichnen. Ich hab einfach eine altersschwache Batterie.
Gruß Werner
