4TX mit 17Zoll Vorderrad?
Beitragvon AIC-Peter » 25.07.2012 20:27
...und wenn Du jetzt noch die hintere Felge farblich angleichst (Silbernes Felgenbett), dann stimmts auch mit der Optik.... ;)
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 25.07.2012 23:32
> Gruß aus Bayern
> Peter
boahh peter, bist du pingelig. ;-)
der archy ist doch selber so ein pingel.
die felge werde ich wahrscheinlich nehmen und meine damit tüvven.
Archy kauft sich dann eine schöne felge oder ein hässliche felge, die er entsprechend lackiert... keine sorge.
am wochenende werde ich die TDM von Archy mal 10 minuten fahren und dann sehen ob mir das fahrverhalten passt.
martin
edit: tippfehler.
4TX seit 16.5.07
Zuletzt geändert von MartinE220T am 25.07.2012 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 26.07.2012 10:22
> Gruß aus Bayern
> Peter
kommt noch.... abwarten :look:
Zuletzt geändert von Archy am 26.04.2013 21:45, insgesamt 4-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 27.07.2012 15:49
Hab noch was hier im Forum gefunden
wollts einfach nochmal aufgreifen!
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=331
Archy Cross & 4TX6
Beitragvon Red » 27.07.2012 16:52
tach,
wusste gar nicht das mein alter brief u. mein gutachten hier immer noch rumschwirrt ?(
schon 16 jahre mit den dicken unhandlichen schlappen on tour.
Zuletzt geändert von Red am 27.07.2012 22:08, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 31.07.2012 13:47
was man alles wo wieder findet
mit dem Gutachten wurde mein Umbau ohne Probleme eingetragen.........
Archy
Beitragvon Archy » 26.04.2013 21:48
> Gruß aus Bayern
> Peter
:ok:
Beitragvon AIC-Peter » 02.05.2013 15:40
> > Gruß aus Bayern
> > Peter
> :ok:
Bin zufrieden....... :look: :look: :look:
Ricky1990
Beitragvon Ricky1990 » 08.10.2015 20:37
ich bin jetzt auch so weit, vorne auf 17" umzubauen.
Habe bereits eine F42 Felge daliegen.
Hinten möchte ich es vorerst beim 150er belassen.
Gewünschte Bereifung wäre der Conti Road Attack 2.
Kann mir jemand Tips zur TÜV-Abnahme/Eintragung geben?
Uli
Beitragvon Yamaha-Men » 08.10.2015 20:58
Ricky1990 schrieb:
> Hallo,
> Uli
oftmals ist es hilfreich einen zuständigen, erfahrenen TÜV Prüfer zu konsultieren
vielleicht hilft dir das weiter
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... _x_17_Zoll
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.10.2015 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
seneca
Beitragvon seneca » 08.10.2015 21:35
Hallo Uli,
kann Dir diesen Umbau nur empfehlen, habe ich genauso gemacht.
Weitere Infos siehe hier
Suche Dir vorher einen kompetenten (am Besten jemand der selber Motorrad fährt) Prüfer und besprich den geplanten Umbau im Detail mit Ihm. Er sagt Dir dann auch was er von Dir alles erwartet damit er am Ende auch eine Einzelabnahme vornehmen kann. Alles andere endet nur im Frust.
Viel Erfolg...
