Ladegerät anschliessen.
- Real-Name: Alois Witting
- Motorräder: Yamaha Tdm 4TX
Hallo. Ich hab da jetzt a Frage und zwar ich hatte vor 2 Kabel direkt von der batterie unter den Sitz zulegen daran dann einen xt60stecker dran. Und an das Ladegerät das Gegenstück zu dem Stecker dann . Dann Brauch ich nix schrauben wenn ich die Batterie laden will. Sind denn die xt60stecker geeignet? Ich hoffe schon da ich sie schon bestellt hab
Kann mir da jemand mit Rat zur Seite stehen?
- Real-Name: Günter Seidel
- Motorräder: TDM850 4TX, BT1100, FZS600, MT-03 660, RD200DX, R100R, 2 x NTV650, Royal Enfield Classic
Re: Ladegerät anschliessen.
Das habe ich so an meiner 4TX aber mit der Cteck-Buchse. Kabel von der Batterie mußt du nicht extra unter den Sitz legen.
Plus und Minus gibt es unter der Sitzbank (gelbe Pfeile):
http://i65.tinypic.com/118j13a.jpg
Die Stecker, die du ausgesucht hast, passen. Der Ladestrom sollte ca. 1/10 der Batteriekapazität betragen, also um die 1 A.
Da drüber lachen die XT60-Stecker. Die können viel mehr ab.
Günter
Günter
- Real-Name: Michael B.
Habe selbst ein Pro chaarger Ladegerät für meine TDM
Kabel sind auch direkt an der Batterie angeschlossen
und Stecker liegt unter der Sitzbank.
Absolut easy zum Laden der Batterie.
Bei den meisten Ladegeräten für Motorräder ist solch
ein Kabel dabei.
Die von dir genannten Stecker kann man bestimmt dafür
verwenden.
Die von Günther genannte Methode hatte ich anfangs auch
in Betracht gezogen mich dann aber dazu entschlossen die
Kabel direkt an der Batterie anzuschliessen.
Im Zuge dessen habe ich dann noch ein Voltmessgerät direkt
an der Batterie angeschlossen um jederzeit über die Batterie
bzw. deren Leistungsfähigkeit informiert zu sein
ein Kabel dabei.
verwenden.
Bei der 3VD geht das sicher einfacher als bei der 4TX. Bei der ist der Batterieausbau auch ohne ein zusätzliches Kabel mit Buchse dran schon recht fummeligDie von Günther genannte Methode hatte ich anfangs auch
Günter
Welcher Querschnitt wär denn da gut für die kabel
- Real-Name: Jürgen
wenn man nur laden (und nicht fremdstarten ) will braucht es hier keine armdicken Kabel
Reichen da 1,5mm2 ?
- Real-Name: Robert Rieder
man könnte auch einfach die batterie in das heck verfrachten.
- Real-Name: Eckhard
....oder ne Lithium einbauen, viel kleiner und wartungsfrei und keine Selbstentladung.
eben, u. die dann ins heck.....
