Geschwindigkeitssignal universal TDM900
- Real-Name: Manuel Leiter
- Motorräder: XTZ750
Hallo an alle,
nehmen wir an mein TDM900 Geschwindigkeitssensor wäre kaputt. Hat jemand schonmal eine andere Möglichkeit verbaut um das Signal zb. vom Vorderrad abzunehmen?
Kennt sich hier jemand genau damit aus?
Meine Vorstellung: Ich brauche ein Signal für den original TDM900 Tacho, da ich ein anderes Getriebe verbaut habe etc. nun aber der Abnehmer nicht mehr passt.
Wäre super hilfreich wenn wer dazu Infos hat!
Lg Manuel
Lg Manuel
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Re: Geschwindigkeitssignal universal TDM900
Bei der 900er gab es da unterschiedliche Systeme, soweit ich weiß. Die ABS Modelle (oder erst die RN18??) haben den ABS Sensor angezapft, die anderen wohl irgendwo im Getriebe.
- Real-Name: Kurt Pojer
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2014] 122000km
Bei meiner RN11 (Bj. 2005) war der Sensor am Ritzel montiert.
Bei der RN18 wird der ABS-Sensor verwendet.
- Real-Name: Jürgen
ich nehme mal an, dass du auch Motor, ECU usw. verwendest, sonst funktioniert das nicht.
Es gibt hier noch weitere Member, die eine XTZ umgebaut haben. Die haben das auch irgendwie gelöst.
- Real-Name: Robert Rieder
Sigma, od. selbstgebauter Reed Kontakt
ja ich benutze sämtliche System der TDM. Also RN11 somit wird das Signal vom Ritzel abgenommen.
Danke schonmal für die Infos.
lg
lg
da mich die Signalabnahme am Ritzel meiner RN11 gestört hat,
habe ich den Original Sensor durch verlängern der Kabel, an die Hinterradbremse verlegt.
Er erhält das Signal durch die Bremsscheiben Schrauben (braucht keinen Magneten).
Natürlich muss dann das Signal durch einen Speedohealer eingestellt werden.
Viele Grüße, Günter
Viele Grüße, Günter
speedohealer hab ich von der 900er auch an meine tracer geholt. für den mcoi - damit ich keinen reed brauche. und dass ich ein annähernd GPS speed am tacho habe..
